Thema: Böschungslinie (5847 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ist es normal das bei AutoCAD Architekture die Böschungslinien nicht mehr funktionieren? Wenn ich eine Zeichnung öffne in der mit dem normalen AutoCAD eine Böschungslinie gezeichnet wurde, sehe ich nur eine ganz normale Linie aber kein Gefälle... Kann man irgendetwas umstellen oder geht es einfach nicht? LG Sosnja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hi, bist du dir sicher, dass es eine Linie aus dem normalen Autocad ist? Soweit ich weiß, braucht man dazu entweder ein ganzes Programm, oder zumindest ein Tool, das das erzeugt. Oder ist es ein bestimmter Linientyp? Sieht es auch im Layout falsch aus? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ein Linientyp. Die Zeichnung kommt aus unserem Haus udn ist mit AutoCAD 2008 gezeichnet worden... es ist ja nicht nur bei der einen Zeichnung sondern generell.. im Layout ist es auch so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Sep. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Also hier findest du so alles, was es zu den ADTs/ACA gibt. Das gleiche gibt es hier für´s Autocad. Schaut einfach mal, was es so alles gibt und achtet darauf, was für eure Sprachversion richtig ist! Hotfixes sind kleine Programmverbesserungen, die man nicht außer Acht lassen sollte. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 17. Sep. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Zitat: ...Wenn ich eine Zeichnung öffne in der mit dem normalen AutoCAD eine Böschungslinie gezeichnet wurde...
Bitte poste mal den Inhalt der Befehlszeile, wenn du die Datei frisch geöffnet hast. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es geht um ADT 2009. ich kann ganz allgemein keine Böschungslinie erstellen .. als ich noch mit dem normalen AutoCAD 2008 gearbeitet habe konnte ich den linientyp Böschung rechts oder links verwenden. Wenn ich mit ADT eine Zeichnung öffne, in der mit dem normalen AutoCAd 2008 diese Böschungslinie erstellt wurde, sehe ich nur eine Linie... wenn ich die Zeichnung plotte ist es auch nur eine Linie... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hi, Lothar nimmt an, dass dir die Linientypdefiniton auf deinem Rechner fehlt. Such mal nach einer Acadiso.lin und nach einer Acad.lin auf deinem Rechner und schau mal mit einem Editor herein. In einer von beiden sollte die Definition enthalten sein. (Mein ADT kennt standardmäßig keinen Böschungslinientyp...) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 18. Sep. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2008 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Ach Sosnia, ich versuche es nochmal: Also der Linientyp ist nicht von ADT. Die falsche Darstellung der Linie kann aber unterschiedliche Ursachen haben. Um einige Ursachen auszuschließen, haben wir versucht das Thema einzukreisen. Bitte arbeite Punkt für Punkt ab: 1. Was für eine Linie ist es in ACA2009? -> Befehl "_list" -> Ergebnis hier im Forum posten 2. Wenn du eine Datei öffnest, dann kann man unten in der Befehlszeile die ACADmeldungen lesen, wenn z.B. eine Datei fehlt. Siehst du das? Wenn ja bitte mal F2 drücken und den Inhalt hier im Forum posten. 3. Alles in allem ist der Linientyp IMHO von CADLIB. http://www.cad-lib.de./_index.htm Dort steht beschrieben wo die Definitionsdatei hin muss. Bitte mal versuchen. 4. Kann es sein, dass irgendwelche Skalierungen falsch eingestellt sind? Du kannst hier mal die Datei mit der Linie im Forum hochladen. Ich bin allerdings dann raus, weil ich nur 2004 habe. 5. alles klar? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Wobei du meiner Meinung nach die Datei 2 fach abspeichern kannst, wenn es nur um eine Linie geht, dann sollte ein speichern unter 2004 kein Problem darstellen. Also wenn du die Datei anhängst, dann bitte einmal mit 2009 und einmal als 2004 gespeichert. Suchst du die Dateien auch in Unterordnern und in versteckten Ordnern? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war jetzt mal auf der Seite 3. Alles in allem ist der Linientyp IMHO von CADLIB. http://www.cad-lib.de./_index.htm Dort steht beschrieben wo die Definitionsdatei hin muss. Bitte mal versuchen. da gibt es die Definition der Böschung ich habe sie dann in meine acadiso.lin eingefügt und wollte sie dann daraus laden, aber er sagt dann das es eine ungültige Definition ist.. wenn ich die richtige Definition hätte wäre es doch so eine Möglichkeit diesen Linientyp zu bekommen oder?
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hi, was hast du eingefügt? Jeweils beide Zeilen? Und hast du auch die Shx Datei in dein Supportverzeichnis gelegt? Die Definition greift darauf zu. EDIT: Geht bei mir einwandfrei ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hallo Bettina, such doch mal bitte auf deinem Rechner die Datei cad-lib.shx (auch in versteckten und untergeordneten Ordnern). Wenn du die Datei in einem Supportpfad liegen hast, wird sie dargestellt. Ich kann es leider nicht testen, da ich die Datei nicht öffnen kann. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HPP Mitglied Architekt
Beiträge: 1 Registriert: 24.08.2011
erstellt am: 24. Aug. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 29. Aug. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Aug. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
