Thema: Knotenpunkt ( 3 Wände) verschneiden (1238 mal gelesen)
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein kleines Problem: Wie verschneide ich einen Knotenpunkt bestehend aus drei Wänden? Die Wände können unterschiedliche Wandstärken haben, die Winkel sind unterschiedlich. Habe mit verschiedenen Wandausrichtungen getestet, hat nicht funktioniert. Bei geometrisch einfachen Knotenpunkten geht es. Wo ist mein Knoten? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Sep. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hi Wie sieht es mit Verschneidungsradien aus? Kannst du die 3 Wände mal in einer Datei posten? Ich ziehe die Endpunkte der Wände meist soweit, dass sie auf die gedachte Wandgraphlinie der anderen Wände trifft. Klappt zu 98% ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe etwas getestet. Es ist eher "try'n'error". hier ein paar Rätsel. Was muss ich ändern? Danke, Lothar Übrigens, die Beispiele sind tatsächlich so gebaut! ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hallo Lothar, zuerst mal das hier. Grafik fehlt zwar, aber wenn ich 2 mal die Halbe Wandbreite rechtwinklig aufeinander zeichne, die Endpunkte verbinde und die daraus sich ergebende Hypothenusenlänge nehme, das für die Wandstile als Verschneidungsradius anwende komme ich schon mal ein gutes Stück weiter. Dann hat deine Zeichnung eine Darstellung zu wenig. Es gibt (ich hoffe auch im 2004 die Darstellung Wandkontrolldarstellung. Da sieht man die Verschneidungsradien. Ich schau mir die Zeichnung in der Pause noch mal genau an, und beschreibe dann, was ich genau gemacht habe. Bislang hab ich nur eine Ecke nicht hinbekommen, das würde ich dann über die Wandverschmelzung machen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
So, ok... ich hab mich mal drangemacht.. sowas juckt ja immer in den Fingern. Bild 3 würde ich verschmelzen... Der Rest ist angepasst, auch wenn es nicht so aussieht... der Hammer ist, wenn ich jeweils die 3 Wände anklicke und objrelupdate mache (manchmal auch 2 mal nötig) dann passt es. Das Problem hab ich hier auch immer wieder mal, aber so massiv ist es mir noch nie aufgefallen. Zumindest würde ich erst mal die Verschneidungsradien anpassen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
So, ich hab noch mal weitergeforscht... Also meine Wände (24er Wandstil und mit beliebiger Breite) in deiner Zeichnung mit den berechneten Verschneidungsradien (für den 24er ist 17.5 nicht 17 eingestellt, aber das macht keinen großen Unterschied) ... mittelgroßer Murks. Meine beliebige Breite in deiner Zeichnung ebenso mittelgroßer Murks. Lege ich aber deine Zeichnung unter meine, und zeichne alles genau so nach, wie du es gemacht hast. Ausrichtung, Zeichenrichtung usw. mit meinen Wandstilen in meiner Zeichnung... kein Problem. Sogar Bild 3 funktioniert, wenn ich die beiden schrägen Wände sich nicht berühren lasse. Ich hänge dir die Zeichnung mal an. Vielleicht kannst du daraus irgendwelche Schlüsse ziehen. So richtig verstehen tu ich es nicht... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Danke für deine Anteilnahme . Also tatsächlich, man muss an den Verschneidungen drehen. Bei mir ist halt die variable Breite problematisch. Weiterhin habe ich die Graphenlinienposition geändert. Mittellinie scheint besser. Sogar bei runden Wänden! Mit der Wandkontrolldarstellung habe ich noch nie gearbeitet. Deshalb hatte ich sie rausgeschmissen... Bis heute! So sieht's gut aus, Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kramer24
Hi, ich meine ab 2005 oder 2006 kann man das ändern mit dem Verschneidungsradius, da wir aber mehr oder weniger unsere 3er Wandstile nehmen und damit auch mittlerweile jeder bei uns umgehen kann, bleiben wir dabei. Bis auf die beliebige Breite sind die Verschneidungsradien in den Werkzeugen der Palette definiert. Welche Graphlinienposition meinst du? Die Wandkontrolldarstellung ist immer in der Wandachse. Und nun klappt es, das ist schön! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: ...Welche Graphlinienposition meinst du? Die Wandkontrolldarstellung ist immer in der Wandachse....
Das ist nicht ganz richtig. Man kann die Graphlinienposition ändern. In der Hife ist es einigermaßen - unvollständig, wie immer- beschrieben. "Verschneidungskreise und Wandgraphlinien" ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
