  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Raum/Zonenmanager - Auswertung an Excel
Autor Thema:  Raum/Zonenmanager - Auswertung an Excel (1533 mal gelesen)
wertem
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wertem an!   Senden Sie eine Private Message an wertem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wertem
erstellt am: 15. Sep. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nach langer Zeit möchte ich mal wieder um Hilfe und Infos bitten...
Als Innenarchitekt ist für mich ein Gebäude als Zusammenstellung von Räumen interessant. Beispiel: Meine Aufgabe besteht darin eine Wand in Raum x mit der Farbe rot zu beschichten. Im Raum y jedoch soll diese Wand mit Fliesen gestaltet werden... obwohl es sich um die gleiche Wand handelt sind also unterschiedliche Oberflächen angebracht. Einige Experimente mit Wandschichten, also unterschiedliche Wandstilen führen bei Auswertungen irgendwan zu Problemen ( unübersichtlich entweder in Zeichnung oder Auswertung; linke Seite der wand Rechte seite der Wand...) Im Raum/Zonenmanager ist dieses Problem eigentlich sehr elegant gelöst. Leider gibt es offensichtlich keine Lösung diese Daten als Raumbuch mit den dort erfassten Daten auszugeben. hat jemand eine Idee wie mann diese Daten an Excel ausgeben kann?
mit freundlichen Grüßen W. Temming
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
Windows11
DESITE 3.04
ArchiCad 25
RIB iTWO 2021
Solibri
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wertem 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchte mich gern der Fragestellung anschließen.
Wir suchen angestrengt noch einer Möglichkeit, entweder zum Raum die Zonennummer (der er zugeordnet ist, sollte er zu mehreren Zonen gehören müßte man noch die aktuelle Darstellungskonfiguration einbeziehen) auszugeben oder zur Zone die Raumnummren der ihr angehörenden Räume.
Sowohl die Räume als auch die Zonen wissen ja definitiv voneinander, nur ist die Info nur grafisch oder im Zonenmanager.
Wo kann man die denn anfassen?
Momentan händeln wir das mit Eigenschaften, die dumme Texte sind und haben damit natürlich Arbeit beim Erfassen und eine hohe Fehlerquote, wenn sich was ändert und jemand vergißt, an den Objekten auch noch die Eintragungen zu ändern.
So ganz verstehe ich es nicht, wieso man an der Stelle aufgehört hat.
wertem
Innenarchitekt
erstellt am: 15. Sep. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Culpture,
ich muß zugeben das ich das Verfahren und auch den Sinn deiner ergänzenden Frage nicht ganz verstehe.
Mir geht es darum die Mengen, Berechnungen, Beschreibungen aus dem Zonenmanager als Raumbuch auslesen zu können.
MFG Temming
culpture
BIM Manager
Windows11
DESITE 3.04
ArchiCad 25
RIB iTWO 2021
Solibri
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 21. Sep. 2008 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wertem 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, verfolge natürlich ein ganz anderes Ziel als Du - nur der Weg (bzw. auch nur das Fortbewegungsmittel) könnte der gleiche sein. Wir wollen mit Eigenschaften von Räumen und Zonen rechnen (also letztendlich 1 Excel-Tabelle haben). Eigentlich möchte ich -genau wie Du- die im Zonenmanager dargestellten Zugehörigkeiten in eine EXCEL-Datei exportieren.
Fürchte aber, auch das geht nicht.
Mit Grüßen aus Leipzig, Sabine
wertem
Innenarchitekt
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sabine,
ich hatte einige Jahre ein kleines Büro in Leipzig...,denke gene daran zurück.
eine direkte Frage an Autodesk (subscribtion) brachte eine ziemlich klare Antwort:
GEHT NICHT
ich denke ehr man will nicht.. um weitere Produkte (Quantity) verkaufen zu können.
Hier im Forum gigt es häufig sehr findige Leute die dazu dann donoch eine Lösung haben.
Den Weg über Auswertung von Polygonen im Zusamenhang mit Eigenschaftsdaten sehe ich auch als eine Möglichkeit an. Die Gefahr das bei Änderungen etwas übersehen und nicht nachgeändert wird empfinde auch ich als sehr groß.
MFG aus Karlsruhe Werner Temming
