| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schraffur Abstand (4770 mal gelesen)
hondapower Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 25 Registriert: 25.06.2008 ADT 2008 ADT LT 2008
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie kann ich in Acad 2008 LT bei der Schraffur Ansi31 den Abstand ändern? Bei mir ist das grau hinterlegt, sodass man es nicht anwählen kann. Danke schonmal für die Hilfe. Christopher ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hondapower
hondapower, das LT Forum ist woanders, aber egal. Bei Ansi31-und allen anderen vordefinierten, kann man den Abstand nicht ändern. Wähle benutzerdefinierte Schraffur, dann geht's. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hondapower
Der Schraffurabstand (bei Measurement 1) ist laut acadiso.pat für das Schraffurmuster ANSI31 auf 3.125 Einheiten festlegt. Soll der Abstand z.B. 10 Einheiten sein, muss man einen Maßstab (Schaffurskalierung) von 3.2 (= 10/3.125) eingeben - oder wie Lothar ausführte "Typ benutzerdefiniert" einstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
