  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA schließt sich beim Starten eines Projektes
Autor Thema:  ACA schließt sich beim Starten eines Projektes (257 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 09. Sep. 2008 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nach einem Programmabsturz läßt sich ACA nicht mehr starten.
Sobald im Startprozess der apj File geladen wird, schmiert ACA ab. (Seltsamerweise bleibt noch das Dialogfeld Taschenrechner auf dem Desktop übrig)
Es gibt keine Möglichkeit das zu verhindern.
Wenn ich nun ACA mit Doppelklick auf eine andere apj Datei öffne, funktioniert es wieder.
Allerdings kann ich nicht auf die scheinbar defekte apj wechseln.
Wenn ich von einem anderen Rechner oder auch vom gleichen Rechner mit einem anderen Nutzerprofil das scheinbar defekte Projekt öffne, klappt alles.
Also kann es wohl nicht an der apj liegen sondern muß was mit dem Benutzerprofil zu tun haben.
Da dieser Fehler schon zum 2. Mal aufgetreten ist, und ich nicht mehr alles neu installieren möchte, bitte ich euch um Hilfe.
Danke, Harry Plotter
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 09. Sep. 2008 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
starte ACA mal mit einem anderen Profil (zur Not auch als reines ACAD). Dann geh in die Optionen stelle das beschädigte Profil aktuell. Wenn das funktioniert hat, schließe ACA und starte es mit dem nun hoffentlich startenden alten Profil neu.
Hoffe, das hilft.
Gruß Mario
at work gmbh
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 10. Sep. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mario,
deine Hilfe hat das Problem gelöst.
Werde deinen Tipp in meinen ACA-Notallkoffer aufnehmen!
Grüße, Harry P.
