  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2004 Servicepack
Autor Thema:  ADT 2004 Servicepack (671 mal gelesen)
Frieder
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frieder an!   Senden Sie eine Private Message an Frieder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frieder
erstellt am: 04. Sep. 2008 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Servicepacks solten unter ADT2004 Netzlizenz installiert werden undwie werden diese installiert?
Gruß Frieder
FJ
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 04. Sep. 2008 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieder 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Netzlizenz werden die gleichen Servicepacks empfohlen, wie bei der Einzelplatzlizenz.
Man kann Servicepacks in die Deployments einarbeiten - muss man aber nicht.
für ADT 2004 sollte das SP2 installiert werden. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3572905&linkID=9240658
Im deutschen Readme (Lesen nicht vergessen) stehen auch Infos für die Netzlizenzversion.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Frieder
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist eine Nebenfrage erlaubt:
ich habe den Architekturaufsatz AO von CTB und ADT2004 deinstalliert und neu installiert weil die Icons des AO nicht mehr angezeigt wurden.
(nach dem ich per Hand den Suchpfad zu den Icons noch mal eingestellt habe - kein Erfolg)
Die Neuinstallation des ADT und AO hat auch keinen Erfolg gebracht.
Die Icons vom ADT weden angezeigt, die vom AO nicht ( hat Jahre funktioniert). Auch das original ADT2004 - Menü ist wird nich installiert, die ADT2004 Befehle fehlen in der Menüzeile .
Die mnu-Dateien werden bestimmt nich mit deinstalliert, stimmt das?
schönes Wochenende / Frieder
FJ
