  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AA2008: kann nicht mehr speichern...
Autor Thema:  AA2008: kann nicht mehr speichern... (1529 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp prof
amd x2 +3800
2gb ram
aa2008
msi gf6600gt
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich kann nach einer weile bestimmte zeichnungen nicht mehr speichern, lediglich exportieren, was ich aber nicht will.
es kommt die fehlermeldung:
"Befehl: _qsave
In Dokument "C:\Dokumente und Einstellungen\xxx\Eigene
Dateien\Autodesk\Eigene Projekte\Gxxx - September\Constructs\EG.dwg"
wird gerade ein Befehl ausgeführt.
drücken sie zum abbruch die eingabetaste oder w (wiederholen)
wie kann ich solche ärgernisse vermeiden?
danke
mfg Benjamin
[Diese Nachricht wurde von Benjamin am 02. Sep. 2008 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2008 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert denn bei Abbruch? Während mancher Befehle kann man nicht speichern. Dazu einfach den Befehl beenden und dann speichern.
Kann es sein, dass du gerade im Refedit warst? Dann kann das passieren. Wenn du dann auch noch versehentlich das Fensterchen weggeklickt hast...
sollte es weiterhin passieren, würde ich notfalls vorschlagen, dass man einfach auf schließen geht, da kommt dann die Abfrage, ob die Zeichnung gespeichert werden soll. Aber das ist für den Notfall.
Und das kam schon öfters auf, kannst ja mal hier und im Rund um Autocad suchen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
