  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AA2008: Schiebetüren als Füllung definieren
Autor Thema:  AA2008: Schiebetüren als Füllung definieren (3041 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp prof
amd x2 +3800
2gb ram
aa2008
msi gf6600gt
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ich habe eine tür-fensterkombination mit 4 unterteilungen erstellt und möchte nun den beiden mittleren unterteilungen anstatt der einfachen füllung ein glas-schiebetürelement zuordnen.
leider kann ich aber in den stileigenschaften unter füllungen bei den tür- und fensterstilen nur standard drehflügeltüren oder eine festverglasung, aber keine schiebetüren auswählen.
wie stelle ich das an?
danke
mfg Benjamin
[Diese Nachricht wurde von Benjamin am 02. Sep. 2008 editiert.]
Benjamin
winxp prof
amd x2 +3800
2gb ram
aa2008
msi gf6600gt
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mittlerweilen habe ich heruasgefunden, dass ich den gewünschten stil erst in die zeichnung importieren muß, dann kann ich sie auch unter füllungen auswählen.
aber es gibt keine glasschiebetüren, kann mir bei der erstellung solcher bitte einer helfen?
danke
mfg Benjamin
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Sep. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benjamin,
du mußt den Stil nicht erst importieren. Wenn du auf der Werkzeugpalette eine Tür auswählst und nachher die Tür-Fenster-Kombination oder Fassade anklickst kannst du die Tür auch dort als Füllung einsetzen und der Stil wird dabei (wie hier üblich) automatisch importiert.
Im Katalog "Werzeugpaletten D A CH" ist bei "zusätzliche Paletten "D A CH)" auf der zweiten Seite eine "Türen (2)" Palette, wo auch Glasschiebetüren vorhanden sind.
Alternativ kann man die 2flg. Schiebetür von der Türen-Palette als Basis nehmen, denn intern nutzt die auch nur einen Block mit Massenelementen um die 2 Schiebeflügel darzustellen. Daraus kann man sich natürlich einen Türstil erschaffen, der einen entsprechenden Block enthält, bei dem die Massenelemente mit einem Glasmaterial belegt sind.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
