| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Tastatur-Kürzel in der Plotter-Suche (2988 mal gelesen)
Viva Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 07.08.2008 Intel Core2Duo E8400 3GHz, 4GB Ram, Windows XP SP2, Speedikon, Autocad 2005, Autocad Architecture 2011 + 2012 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 29. Aug. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die folgende Warnmeldung erscheint bei mir im Architecture 2009 (bei Autocad 2009 kommt diese Meldung nicht) wenn ich das erste Mal Drucken möchte. Es dauert immer eine Weile, dann erscheint die Fehlermeldung: "Die folgenden Tastatur-Kürzel in der Plotter-Suche waren ungültig ..." Die Verknüpfungen die gesucht werden sind Verzeichnis-Links, die im Explorer nicht mehr gefunden werden, aber mit Autocad haben diese Pfade überhaupt nichts zu tun. Weiss jemand von Euch, welche Einstellungen ich kontrollieren soll, damit die Meldung nicht mehr erscheint? Mit den Tasturkürzel hatte ich bisher nie zu tun. Danke für Eure Hilfe.
------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 29. Aug. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viva
Viva Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autocad + Architecture 2008 + 2009 haben alle denselben Pfad. Von den 4 Programmen habe ich nur im Architecture 2009 die Wanmeldung. Auf Laufwerk U:\Autocad\Plotters + Plotstyles (auf Server) gibt es keine Ink-Dateien, da habe ich schon nachgeschaut. Komischerweise haben diese Pfade überhaupt nichts mit Autocad zu tun. Ich habe also keine Ahnung, woher das kommen kann. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 30. Aug. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Viva
Na, da steht in U:\Autocad\Plotters + Plotstyles bestimmt eine Verknüpfung zum "Assistent zum Hinzufügen eines Plotters" Diese Datei (*.LNK, aber Endung wird nicht im Explorer angezeigt) )enhält eine Pfadangabe zum eigentlichen Programm "C:\Programme\AutoCAD 2009\addplwiz.exe" Auf Rechnern wo ausschließlich "AutoCAD Architecture" installiert ist, wird dieser Pfad natürlich nicht gefunden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt fällt es mir wieder ein: Als ich das erste mal Architecture 2009 installiert habe, hatte ich das gleiche Problem. Dann habe ich herausgefunden, das im "U:\Autocad\Plot Styles" der Assistent zum hinzufügen der Plotstile störte. Wir lassen die ACAD Versionen 2008 + 2009 parallel laufen, da wir zuerst an die neue Version gewöhnen müssen. Jedenfalls habe ich diesen Assistenten (nur Verknüpfung) gelöscht und es funktionierte bis jetzt. Irgendwie muss noch etwas reingekommen sein. Jedenfalls habe ich jetzt keine Verknüpfungen im Plotter oder Plot Styles-Verzeichnisse. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
