Thema: Export nach AutoCAD - Anzeigereihenfolge falsch (666 mal gelesen)
CAD-Coyote Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 28 Registriert: 08.03.2005 ACD-A 2015- Win7 - Intel Core i7, 2.1GHz - 8 GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: Wir erstellen unsere Projekte mit dem Projekt-Navigator (Gebäudemodule, Ansichten, Pläne) und fügen zwischendurch in den Gebäudemodulen 2D-Schraffuren und Linien für die Detaillierung ein. Solange man die Daten in AutoCAD Architecture öffnet, ist die Zeichnungsreihenfolge aller Objekte korrekt. Z. B. liegt die AEC-Bemassung über der 2D-Solidschraffur. Wenn man nun aber eine solche Planzusammenstellung nach AutoCAD exportiert (egal, welches Format), geht die Anzeigenreihenfolge flöten - wenn das File in AutoCAD geöffnet wird, ist die Solid-Schraffur immer zuoberst und verdeckt die AEC-Bemassung. Das Problem ist in ACA 2008 und 2009 vorhanden. Hatte jemand von Euch dieses Problem auch schon und weiss vielleicht eine Lösung? Da die Planzusammenstellungen aus diversen Gebäudemodulen bestehen, ist es ziemlich mühsam, die Files in AutoCAD nachzubearbeiten (Blöcke auflösen und Anzeigenreihenfolge ändern...). Danke für Eure Antworten! Grüsse, CAD-Coyote Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 08. Sep. 2008 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Coyote
erstellt am: 09. Sep. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, mittlerweile bin ich mit diesem Problem an den Autodesk Support gelangt. Das Problem ist dort bekannt und wird voraussichtlich in der nächsten AutoCAD Architecture Version behoben sein - hoffen wir das Beste! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Coyote
cordi Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 33 Registriert: 18.11.2004 Win XP Pro; ACA 2010
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Coyote
Hallo zusammen, wir haben natürlich auch das Problem. Es hilft nichts, nach dem ersten Export öffne ich diese Datei und bringe ich die Anzeigereihenfolge wieder in Ordnung (mit Objektfilter im Eigenschaften-Fenster geht es schnell) und dann wird noch einmal exportiert. Meist klappt es dann auch. Grüße aus Leipzig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abitur Mitglied architektin
Beiträge: 2 Registriert: 22.09.2008 ADT 2008
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Coyote
Hallöchen, bin seit heute das erstemal in eurem forum. vielleícht könnte einer von euch weiterhelfen? suche eine pdf des autocad adt 2008 zum downloaden, da ich ab dem ersten oktober meinen neuen job antrete :-) habe im bücherladen keine passende lektüre gefunden. viele grüße aus heidelberg
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Coyote
Hi und herzlich Willkommen bei cad.de Es ist ein bisschen unglücklich die Frage in einem Thema zu stellen, das etwas anderes beinhaltet. Am besten erstellst du ein neues Thema (Button oben rechts) und liest dir vorab das hier durch. Eigentlich ist mal ein Gang durch die komplette Hilfe von cad.de zu empfehlen. Da erscheinen dann auch wichtige Dinge wie Systeminfo... Das richtige Brett hast du ja schon gefunden. Zudem würde ich dich bitten in Groß-/und Kleinbuchstaben zu schreiben, es erleichtert den Lesefluss. Und am Ende ist noch anzumerken, dass es durchaus Handbücher (Tutorials) gibt. Fütter einfach mal die Suchfunktion damit. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
