Thema: Objektdarstellung 1-100 1-200 (787 mal gelesen)
Cervelo Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 25.08.2008 ADT 04
erstellt am: 25. Aug. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, ich hab ein kleines Problem mit der Objektdarstellung. Im 1:100 wird das 3d Objekt (mv-block aus Bib) dargestellt (2d-plan) in 1:200 jedoch nicht. Ich hab in der Darstellungsverwaltung schon sämtliche Haken gesetzt und wieder rausgenommen, ohne Erfolg... Danke im Voraus Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cervelo
Hi und herzlich Willkommen Hast du denn der Darstellung 1:200 in der MV-Blockdefinition einen Ansichtsblock zugewiesen? Wenn ja, dann poste doch am besten mal eine Zeichnung, dann können wir drauf schauen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cervelo Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke für die schnelle Antwort, aber ich hab gemerkt daß in der Konfig für den mv-block der Haken "allgemein" nicht gesetzt war. Jetzt klappts. Ich hab mich mit den mv-blöcken noch nicht so beschäftigt...kommt aber bestimmt noch.... Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cervelo
Hallo Bernd, damit andere, die auf der Suche nach vielleicht der gleichen Antwort nicht noch mal nachfragen müssen, beschreibe doch immer ganz genau, was dir geholfen hat. (in diesem Fall in welcher Konfig) Der nächste wird es dir danken ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cervelo Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cervelo
Da es bei dir funktioniert hat, war es wahrscheinlich zumindest nicht falsch. Kommt aber noch ein bisschen darauf an, wie der MV-Block definiert ist... aber damit willst du dich ja noch beschäftigen Danke auf alle Fälle für die Beschreibung. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
