  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  MaterialPalette erstellen
BricsCAD Umsteigerkurs von AutoCAD 1-tägig, ein Seminar am 27.01.2026
Autor Thema:  MaterialPalette erstellen (983 mal gelesen)
JollyRoger
Bauzeichner (Azubi)
Sehen Sie sich das Profil von JollyRoger an!   Senden Sie eine Private Message an JollyRoger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JollyRoger
ADT2007
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir gestern einige Material-Bildchen aus dem Internet besorgt und wollte diese nun in ADT den anderen Materialien hinzufügen - Hat auch geklappt... bis ich die Zeichnung geschlossen habe. Nun sind nur noch die Voreingestellten da.
Kann mir bitte jemand verraten wie ich die dauerhaft einstellen kann?
Grüße, JollyRoger
VORSICHT!!! STIFT IM ERSTEN LEHRJAHR!!!
CADmannDU
Sehen Sie sich das Profil von CADmannDU an!   Senden Sie eine Private Message an CADmannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmannDU
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JollyRoger 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe zwar keine Ahnung welche Version du benutzt...(füll mal bitte dein Profil aus)...aber:
Angelegte Materialien werden prinzipiell zunächst nur in der entsprechenden Zeichnung gespeichert. Wenn du sie dauerhaft anlegen willst musst du sie in eine Werkzeugpalette exportieren. Dazu in der Werkzeugpalette die gewünschte Palette auswählen (einfach anklicken). Danach das Material im Materialeditor anwählen (Rechtsklick) und die Option "In aktive Werkezeugpalette exportieren" nutzen. Jetzt sollte das Material dauerhaft in der Palette verfügbar sein. Du kannst natürlich auch das Material in der Zeichnungsvorlagendatei hinterlegen...
hoffe ich kann dir helfen (hoffe bei deiner Version ist es genauso)
JollyRoger
Bauzeichner (Azubi)
ADT2007
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zurück!
Haben hier ADT2007 und WinXP... Kriege die Materialien nicht in die Werkzeugpalette (Steht zwar zur Auswahl,aber es tut sich nichts). Den Pfad wo die Voreingestellten Materialien sind kann ich auch beim besten Willen nicht finden...
Was mache ich falsch?
CADmannDU
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JollyRoger 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick im Modellbereich, "Optionen" wählen. Unter dem Reiter "Dateien" kannst du den Suchpfad für Texturen aussuchen
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 21. Aug. 2008 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JollyRoger 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick in die Befehlszeile...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
