  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Projektnavigator - dwgs löschen
Autor Thema:  Projektnavigator - dwgs löschen (1628 mal gelesen)
cadz
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadz an!   Senden Sie eine Private Message an cadz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadz
Windows7
Architecture 2012
Revit Architecture 2012
erstellt am: 14. Aug. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade mit Befremden festgestellt, dass eine im Projektnavigator gelöschte dwg mitnichten auch "in echt" gelöscht wird, es sammeln sich also munter Daten im entsprechenden Ordner die kein Mensch braucht.
1. Warum?
2. Kann man das einstellen, das die dwgs die nicht mehr gebraucht werden auch wirklich gelöscht werden?
3. Und wenn nicht, wie kann man sehen, ob die dwgs in dem Ordner noch im Projektnavigator verwendet werden oder nicht und diese entsprechend raus zu filtern um sie zu löschen?
Vielen Dank
Anja
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anja,
das Phänomen kenne ich von Sheets, dort wirst Du beim Löschen auch darüber informiert, dass die Zeichnung nicht entfernt wird.
Macht auch Sinn, da ja mehrere Layouts/Pläne in einer DWG sein können...
Bleibt bloss die Handarbeit mein' ich.
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
AutoCAD 2023 und 2025
erstellt am: 21. Aug. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anja,
das wundert mich eigentlich, wenn ich im Projekt-Navigator (ADT2007) eine Datei löschen, wird auch die DWG gelöscht, die einzige Dateileichen die übrig bleiben sind die Sicherugnsdateien (*.BAK), aber das finde ich gar nicht so schlecht.
Dafür lasse ich ab und mal vom Hauptverz. (root) einfach mal ein lösche Befehl *.bak inkl. Unterverz.  laufen, dann wird alles wieder schön sauber :-)
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Aug. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt ein bisschen drauf an über welche Version wir hier reden und wo man sich auf der Projektnavigationspalette befindet.
Bei den Gebäudemodulen und Ansichten sollten die DWG gelöscht werden wenn man im Projektnavigator einen Eintrag löscht. Bei den Plänen war es in älteren Versionen so, dass die DWGs nicht gelöscht wurden, wenn man in der Plansatzansicht einen Plan gelöscht hat. In der Exploreransicht (ebenfalls bei den Plänen) wurden die DWGs mit gelöscht. Dafür musste man aber anschließend die Plansatzansicht aktualisieren, wenn man in der Exploreransicht etwas gelöscht hatte.
In der aktuellen Version wird die DWG auch in der Plansatzansicht gelöscht, es sei denn die zugehörige Zeichnungsdatei ist gerade geöffnet (wobei eine entsprechende Meldung einen aber auch über diesen Zustand aufklärt).
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
cadz
Architektin
Windows7
Architecture 2012
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ausprobiert.
Es sind tatsächlich nur die Pläne und die .bak-Dateien.
Ich hatte in meinem Profil eigentlich auch meine Daten bzgl. Version hinterlegt. Muss ich noch mal nachsehen, was ich da wieder falsch gemacht habe.
Anja
cadz
Architektin
Windows7
Architecture 2012
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interessant, jetzt sehe ich meine System-Info und eben nicht, aber nur im Anfangspost und nicht in der letzten Antwort?
Aber vielleicht wunder ich mich nur und belasse es dabei.
Anja
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadz 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Sorge, jetzt ist sie da. Überall
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
