  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Treppendarstellung ACA2008
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Treppendarstellung ACA2008 (2315 mal gelesen)
roxbury
Sehen Sie sich das Profil von roxbury an!   Senden Sie eine Private Message an roxbury  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roxbury
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erdgeschoss.zip
Hallo zusammen!
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch...
Habe im ACA 2008 einen Grundriss gezeichnet und eine Treppe reingesetzt (siehe Anhang).
Nun wird mir aber der Teil der Treppe, der über der Schnittlinie
liegt nicht gestrichelt sondern durchgezogen dargestellt.
Woran kann das liegen? Wenn ich in meinem ACA den Linientypfaktor ändere stimmt die Darstellung mal kurzzeitig, änder sich dann aber wieder von selbst?!
Bitte um Hilfe!
Danke im Voraus!
Grüße,
CHRIS
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roxbury 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Service Pack und die Hotfixes installiert?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Catch_22
Sehen Sie sich das Profil von Catch_22 an!   Senden Sie eine Private Message an Catch_22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catch_22
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roxbury 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir funktioniert die Darstellung, siehe Anhang. Die Einstellungen im Treppenstil sehen gut aus. Stimmt die Höhe der Schnittebene ? Oder hast Du mal unter Format > Linientyp die Einstellungen zur Linientypskalierung kontrolliert ?
LG
roxbury
ACA 2008
ACA 2009
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe!
Der Tip von Yvonne hat mich auf die richtige Spur gebracht.
Das Servicepack war drauf, der "Line Type"- Hotfix hat aber noch gefehlt.
Nun geht´s perfekt!
Danke!
