Thema: 3d Problem (1462 mal gelesen)
Ben3D Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 32 Registriert: 13.08.2008 ACA 2008
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forummitglieder, ich habe eine Datei im Anhang die mein Problem als Zeichnungsdatei darstellt, da ich nicht sehr gut im erklären bin. Ich versuchs trotzdem: Habe ein Massenelement aus 2D Polylinien erstellt, ziemlich ungewöhnliche Form mit runden Innenkreisen und herausstehenden Flügeln mit ein gewissen Höhe, nun möchte ich dieses Massenelement in seiner Höhe unterschiedlich bearbeiten, siehe schwarze Polylinie in der Zeichnungsdatei. Auf jeden Fall fehlt mir jeglicher Lösungsansatz um das Massenelement in Teilbereichen in seiner Z Richtung zu bearbeiten. Bin für jeden Tipp dankbar, schreibt schnell, Vielen Dank im Voraus Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Aug. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Hallo Ben, ohne deine Datei geöffnet zu haben, sollte dir folgender Befehl weiterhelfen können: Geh in die Palette Modellieren und dort auf den Befehl Schnittprofile. Schau dir vielleicht kurz mal die Hilfe dazu an. Ich vermute, das ist es, was du suchst. Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dr. nikolai, das ist nicht direkt mein problem. ich möchte die wand in ihrer höhe bearbeiten, so dass ich ein gewünschtes massenmodell bekomme und nicht eine schnittebene generieren! den z wert um den ich die wann beschneiden möchte ist je nach position unterschiedlich, das heißt meine z wert höhenlinie hat einen versprung von 2.36 m am höchsten punkt. Kannst du dir vorstellen was ich meine und hast noch einen hilfreichen tipp! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht hilft der Senf ja auch noch um zu einer Lösung zu kommen, wie kann ich aus einer 3dpolylinie ein maßenmodell erstellen, oder allgemeiner formuliert, wie erstelle ich ein Maßenmodell als vieleck ausgebildet mit sehr unterschiedlichen z werten. Also ne Stufe schwieriger als n geneigtes Giebeldach, als Vorstellungshilfe!? Grüße ben
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 13. Aug. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Das ist ein Vieleck mit unterschiedlichen z-Höhen. Wäre es dir vielleicht möglich mal eine Skizze aus Linien zu machen und diese als Bildschirmfoto zu posten? Ich kann keine 2008er Dateien öffnen. Vielleicht hilft dir auch der Tipp in die Hilfe Massenelemente, Freiform einzugeben. EDIT: Und "Nee, nicht so" ist nicht hilfreich!!! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier ein Bild, hoffe du kannst meine Skizze entziffern, wenn nicht, das Internet macht uns ja zu naherückenden Personen, ich meine, in Bezug auf unsere vielleicht tatsächliche vorhanden Entfernung, in km, so dass man sich schnell nochmal rückschliessen kann, mit anderen Worten ist das Internet sehr praktisch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Die Wände gehen senkrecht nach oben? Also, dann würde ich die Kontur als Polylinie machen, dann die PL um die Wandstärke versetzen. Beides jeweils zum Massenelement extrudieren, das innere vom äußeren abziehen, danach in Freiform umwandeln (Hilfe lesen), und dann die Höhen verzubbeln. ungetestet, nur so aus dem Bauch heraus. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
danach in Freiform umwandeln (Hilfe lesen) dann in eine Isoansicht, und da sollten die Griffe sichtbar sein, wenn du es anwählst. Griff anklicken und dann mal die Tooltipps lesen... da steht viel über den Gebrauch der STRG-Taste. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank dir, du scheinst n Autocad Genie zu sein! oder viele gute Schulungen genossen zu haben, du bist Bauzeichnerin? Wo wie und warum? Vielleicht klappts ja mit uns, von deinen Fähigkeiten bin ich schon mal überzeugt, ich zuttel mich dann deinen lösungsansätzen mal durch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Nein, aber ich tanze schon länger mit dem ADT und hatte 2 super Schulungen. Ja, kämpf dich mal durch, ich weiß nicht, obs im 2008 genauso geht, aber zumindest hast du Begriffe für die Hilfe. Und gib Laut, ob es geht.
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Ben3D, bist du Student? Ich habe mal etwas versucht, bin mir aber nicht sicher. Dein Seestern läuft auf 0 aus... Ist das richtig? Hinweis: Man kann nicht alles mit ADT machen. Es gab mal einen Thread über eine Blase. Das geht schon bald in die Richtung. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Ich misch' mich jetzt auch nochmal ein: Wenn ich Deine Skizze richtig verstehe dann kannst Du wohl mit der Schnittebene arbeiten die Mario dir gewiesen hast. Nur eben nicht für den ganzen Stern ! Teil das Ding mal in ein Grundelement (Mitte Innenkurve und Mitte Außenbreite) Dann solltest Du doch mit einer Schnittlinie klar kommen, oder ? Ist mE exakter und reproduzierbarer wie die Griffe (aber das ist wie gesagt meine Meinung). Auf diesem Weg solltest Du dann sogar zu einer Lösung kommen wenn es gar keine Linie sondern zB eine geschwungene Kante ist. Du kannst dann ein ME mit dieser Welle bauen und vom anderen abziehen... Hoffe ich hab' noch ein bisschen Verwirrung gestiftet ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 14. Aug. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
erstellt am: 14. Aug. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
erstellt am: 14. Aug. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Hi Ben! Ich habe ein Segment (36°) isoliert - alles andere weggelöscht und dann ganz einfach das Massenelement rMT - nach Ebene stutzen (dabei die Polylinie zur Hilfe nehmen)...! Dann einfach um die Achsen spiegeln! fertig! lG, mARTin
[Diese Nachricht wurde von surfen281 am 14. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, bei mir funktionierts nicht, ich geh aufs massenelement rechtsklick dann auf nach ebene stutzenund dann kann ich die punkte von der polylinie nicht abfahren, anbei nochmal meine datei! hab den flügel nochmal isoliert und maßlich 100% genau gezeichnet, vielleicht kannst du es ja stutzen! hast du aca08 oder 09? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Ben, mit den Schnittprofilen habe ich es auch nicht geschafft. Deine Figur ist nicht ohne Probleme, besonders mit deinen Angaben. Überlege, wo die Schnittebene liegen muss. Das ist das wichtige an der Aufgabe. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Ja, schon, aber mit der 3D-Polylinie kannst du kein ME schneiden, denn es ist keine Ebene. IMHO hast hast du eine Rotationsebene als Schnitteben, quasi wie ein Anspitzer. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Bitte alle Maße überprüfen! Dann kann ich es erklären. Bekanntes Problem: Die Oberkante der Wand ist im Moment NICHT im rechten Winkel. ------------------ From Autodusk Till Dawn
erstellt am: 14. Aug. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
ich schalt mich wieder zu Nicht eine Wand ein ME in Z-Höhe beschneiden. Du brauchst keine 3D-Polyl sondern nur Punkte die Deine Schnittebene im Raum festlegen, ME wählen, rMT, nach Ebene stutzen/teilen und Punkte der Ebene zeigen... So ein Bild wie das von mARTin sagt doch mehr als 100 Worte, danke ! ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
erstellt am: 14. Aug. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Genauso ist es in meiner letzten *.dwg. Wie du sehen kannst, beschreibt deine PL KEINE Ebene! Deine Schnittebene beschreibt einen Kegel, Hochpunkt des Kegels ist der Mittelpunkt des Seesterns. Den muss man konstruieren. -> Kegel als Massenelement -> Operation Schnittmenge... Visualisierung der Rotationsschnittebene Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn
erstellt am: 14. Aug. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
also ich habs anders gmacht! Mauerwerk ist ein Massenelement. Dann das BKS auf die Ebene der langen Mauer stellen. Dann Massenelement rMT - nach Ebene trennen. (wenn das BKS derart gedreht ist, kann ich leicht entsprechende Punkte fangen, die mir die Schnittebene definieren! Nachvollziehbar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
Nachvollziehbar, aber nicht ganz richtig, mARTin. Die Wand am Außenradius ist unterschiedlich hoch! DH. bei einem Bau wäre die Pfette hohl, sie hängt durch (konkav)! Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja gut aber dem kann ich ja abhilfe schaffen wenn ich den innenradius der außenwand nehme!!! und bei dem innenliegenden kreis genauso in dem ich einen 2ten kegel zeichne der genau an der vorderkante des Höchspunktes sitzt und ich somit einen kegelstumpf erhalte!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben3D
