Thema: Werkzeugpalettengesperrt (787 mal gelesen)
giddamann Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 20.07.2005 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann uns jemand weiterhelfen. Würde mich sehr freuen. Wir nutzen momentan im Büro ACA 2009 und möchten in einem Projekt gemeinsam genutzte Werkzeugpaletten benutzen. Ich habe es soweit eingestellt, dass es einen Projekt-Katalog gibt mit den entsprechenden Paletten, welche ich in den Projekteigenschaften so auch verknüpft habe. Sobald das Projekt aktuell geschaltet wird erscheinen auch die von mir erstellten Paletten, allerdings sind diese gesperrt. Nun möchte ich aber, dass man trotzdem noch einzelne Werkzeuge im Laufe der Bearbeitung hinzufügen kann. Gibt es dazu andere Einstellungen, so dass es noch aktualisierbar ist? Würde mich sehr über Antworten freuen. Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 11. Aug. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für giddamann
giddamann Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
giddamann Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe es so nochmal funktioniert und komischerweise hatte es auch Anfangs bei mir auf dem Rechner funktioniert. Allerdings hatten die beiden anderen Rechner im Netzwerk trotzdem ein Schloss in der Palette. Nachdem ich das Programm nach einer Zeit noch mal startete erschien, wie zuvor, das Schloss auch in meiner Palette wieder. Woran könnte es noch liegen? Wäre sehr dankbar über weiter Hilfe. Grüße Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
