Thema: Wand versetzen/strecken und der Orthomodus... (1780 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich arbeite recht viel mit den Griffen - besonders bei Wänden finde ich diese super hilfreich. Der mittlere Griff (Position) erlaubt mir die Wand zu "versetzen" oder zu "verschieben". Den Unterschied zwischen den beiden Optionen sah ich bisher darin, daß beim "versetzen" orthogonal verschoben wird und beim "verschieben" eben in X und Y-Richtung entsprechend verschoben wird. Nun bin ich aber draufgekommen, daß beim "Versetzen" die Wand zwar orthogonal verschoben wird, aber wenn der Orthomodus (F8) eingeschaltet ist um den korrekten eingegebenen Wert (so wie erwünscht) - wenn der Orthomodus allerdings ausgeschaltet ist, dann in die Richtung in die der Cursor grade steht. Das führt zu Ungenauigkeiten. Kann man das über eine Systemvariable auf Ortho fixieren? Es hat doch keinen Sinn etwas in eine Richtung zu verschieben, in die die Mausspur gerade zeigt!? (zumindest sehe ich den SInn nicht - kann doch nie genau werden - und ich rede nicht von MausKLICK sondern von Eingabe einer Distanz per Tastatur!) Danke für Eure Ideen zu dem Thema... liebe Grüße, mARTin [Diese Nachricht wurde von surfen281 am 08. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
Hi Martin, ich kann das hier nicht nachvollziehen. Die Wand wird in meinen Versuchen immer orthogonal versetzt und auch um das Maß, welches ich eingegeben habe. Auch ein aktives oder inaktives Ortho scheint hier keine Auswirkung zu haben. Kannst du ein genaueres Beispiel beschreiben oder posten, in dem man nachvollziehen kann was passiert? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten! Hier der Versuch das Ganze zu veranschaulichen. Mir ist das früher auch nie aufgefallen - aber beim letzten Projekt gabs/gibts Ungenauigkeiten und ich habe lange gesucht wo diese her kommen. Drum hoffe ich, daß es da eine Sysvariable gibt, die bei mir falsch steht. Sollten die Screenshots nichts bringen, kann ih gerne auch die dwg reinstellen. Danke, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
erstellt am: 08. Aug. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
