Thema: ACA Installationsstrategie (307 mal gelesen)
hs-omo Mitglied Architekt
Beiträge: 3 Registriert: 26.06.2008 ACA 2009
erstellt am: 07. Aug. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Mich beschäftigt im Moment eine Frage welche in die Richtung Administrator geht und mich würden eure Erfahrungen sehr interessieren: Wenn man ACA (und andere Software) auf mehreren Rechnern installieren will, ist es dann sinnvoll, es auf einer Maschine aufzusetzen, alle Treiber zu installieren, und ein Image auf die anderen Rechner zu kopieren. Ist es dazu notwendig, daß die Hardware der Rechner exakt gleich ist, oder kann die auch unterschiedlich sein? Wie machen das große Firmen mit dutzenden Arbeitsplätezn? Wird da jeder Rechner einzeln aufgesetzt und konfiguriert oder gibt es da was Effizienteres? Danke, hs-omo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hs-omo
Hi hs-omo, Images funktionieren i.d.R. nur bei weitestgehend gleicher Hardware. Weiterhin sollte man drauf achten, dass das verwendete Programm die Windows-ID (SID) umschreibt oder newsid von MS verwenden. Die Lizenz vom AutoCAD läßt sich somit natürlich nicht klonen Alternativ kann man für das AutoCAD/ACA auch mit dem Installationsprogramm eine Einrichtung erstellen und diese dann verteilen. Letzteres ist dann entweder manuell mit bzw. ohne Nachfrage oder mit den gängigen (Windows-) Verteilungsmethoden auf die Geräte bringen. Dazu steht dann auch einiges in der mitgelieferten Doku sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hellis Mitglied architekt
Beiträge: 1 Registriert: 28.05.2008
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hs-omo
hallo, danke für die rasche Antwort. Wir haben eine Netzwerklizenz für 20 Arbeitsplätze. Wir haben es auch mit der gängigen Methode versucht und all unsere Pfade voreingestellt, jedoch werden diese bei der Installation an den Einzelplätzen nicht übernommen und müssen dann jeweils wieder händisch eingegeben werden. hat er bei Euch die Pfade übernommen? Grüsse hs-omo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hs-omo
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hs-omo
