Thema: darunterliegende geschosse anzeigen (1560 mal gelesen)
ronnuronnu Mitglied Architekt
Beiträge: 11 Registriert: 19.03.2008 AutoCAD Architecture 2008
erstellt am: 05. Aug. 2008 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, könnte mir jemand sagen, ob es in acad-a eine möglichkeit gibt, ein darunterliegende geschoss zum druchzeichenen für ein darüberliegendes zuverwenden? sonst weiß man ja garnicht, wo man die wände hinzeichnen muss, damit die lasten abgetragen werden. viele gr´üße ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronnuronnu
Hallo Rony, du könntest einerseits das Geschoss kopieren und abändern. Zum anderen (und das halte ich eigentlich für das Beste): Das vorhandene Geschoss als XRef in eine leere Zeichnung einfügen (auf einen separaten Layer und diesen dann frieren). Alles zu Xref findest du in der Hilfe. Außerdem gib bitte deine ADT-Version in deiner Systeminformation an, dann wissen wir gleich, mit welcher Version wir es zu tun haben, manchmal gibt es versionsübergreifende Unterschiede. Es wäre auch schön, wenn du ab und an die Shift-Taste deiner Tastatur verwenden würdest, dann liest sich so ein Text gleich dreimal besser.
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke für deine Hilfe, aber warum das Xref in eine leere Zeichnung und nicht in die Zeichnung, in der ich dann Wände auf darunterliegende zeichnen möchte. Und vor allem, warum frieren? Danke Ronnu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronnuronnu
Hi, Weil du deine Zeichnung mit den neuen Wänden doch bestimmt mit einer leeren Zeichnung anfangen wirst, oder? Und frieren.. da war meine Hand schneller als das Hirn. Sperren meinte ich, damit das X-ref sich nicht verschiebt. Das mit der Systeminfo ist toll, aber wenn du das in deinem cad.de Profil eingibst, dann wird es dauerhaft auf der linken Seite unterhalb des Namens angezeigt. Siehe dazu auch hier. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, hab das mit dem System geändert. Und danke für die Info. aber geht es irgendwie, das das XRef grau oder irgendwie als Hintergrundinformation angezeigt wird ohne das ich das manuell über die Layersteuerung jeden XRef-Layer grau oder ähnlich stellen muss? viele Grüße Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronnuronnu
