  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  abdecken von objekten im geschoss darunter
Autor Thema:  abdecken von objekten im geschoss darunter (442 mal gelesen)
ronnuronnu
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ronnuronnu an!   Senden Sie eine Private Message an ronnuronnu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronnuronnu
AutoCAD Architecture 2008
erstellt am: 04. Aug. 2008 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
könnte mir jemand sagen, wie man objekte, wie zum beispiel eine treppe in einer etage unter der ebene in der ich mich befinde abdecke?
treppe und decke sind in verschiedenen ebenen.
vielen dank
ronnu
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 04. Aug. 2008 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnuronnu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronnu!
Eine Lösung ->Befehl:_WIPEOUT
Variante: Decke mit Solidschraffur(Farbe 255), Treppe mit DRAWORDER nach unten setzen.
Gruß Claudio
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 05. Aug. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnuronnu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ronnu!
Eine andere Lösung wäre (wenn die Stiege als Xref in einer anderen dwg liegt) http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=10882560
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
