Thema: Türen sind zu aber auch offen (431 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007
erstellt am: 04. Aug. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alle Türen in meinem Gebäude werden als zu dargestellt aber auch offen.. also gleichzeitig.. als ob sie aus zwei Türen bestehen würden .. ist aber nicht der Fall. Weiß jemand woran es liegen könnte? Gruß Sonja
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Aug. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hi, entweder ist da was in der Darstellungsverwaltung falsch, oder aber du hast mit benutzerdefinierten Blöcken gearbeitet. Du weißt doch, am einfachsten ist es, wenn du einen Ausschnitt als dwg anhängst. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier ist die Datei. Ich habe heute mal die Wände mit den Türen in eine neue Zeichnung eingefügt um zu sehen ob es dann vielleicht klappt.. aber jetzt werden sie einfach nur noch zu dargestellt Ich habe nichts anders gemacht als sonst .. jedenfalls nicht bewusst.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hi Sosnja, das ist das alte Leiden, dass in der Vorlage bei bestimmten Objekten in der Darstellungsverwaltung bei "Darstellung nach Objekt) fälschlicherweise mehrere Darstellungen aktiv sind. Bei den Türen sollte für mein Verständnis nur die Darstellung Modell 1-100 aktiv sein (siehe Screenshot), das zweite Häkchen solltest du also rausschmeißen (und bei der Gelegenheit gleich die anderen Bauteile auch sichten, denn da sind imho noch mehr Häkchen unglücklich gesetzt). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
