Thema: Schnittdarstellung ohne Wände (407 mal gelesen)
w.peglow Mitglied Dipl.-Ing. und Sachverständiger Techn. Gebäudeausrüstung
Beiträge: 49 Registriert: 16.01.2003 Prozessor: 2x2,8GHz, RAM 1024MB, 2-Bildschirm-Lösung, Windows XP, AutoCAD MEP (DACH) SP1
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Grundriss mit Autodesk Architecture erstellt und daraus einen Schnitt abgeleitet. In dem Schnitt werden die im Grundriss schraffierten Wände nicht dargestellt. Die unschraffierten Wände werden dargestellt. Woran kann das liegen? Gruß wolfpeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
Besteht das Gebäude nur aus einem Geschoss oder aus mehreren Wänden übereinander (also mehr als ein Gerschoss)? Was für Wandmaterialien bei den beiden unterschiedlichen Wänden? Was für eine Programmversion? Kannst du die Datei mal anhängen...usw....? Du bist doch schon lange genug dabei, um zu wissen, dass wir ein paar mehr Informationen benötigen... Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, Besteht das Gebäude nur aus einem Geschoss oder aus mehreren Wänden übereinander (also mehr als ein Gerschoss)? Nur ein Geschoss Was für Wandmaterialien bei den beiden unterschiedlichen Wänden? Was für eine Programmversion? Kannst du die Datei mal anhängen...usw....? Beides sind Standardwände. Programmversion= Autodesk MEP 2008 [Diese Nachricht wurde von w.peglow am 31. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
Hallo, so ganz habe ich es noch nicht. Die Wände werden im Schnitt A-A doch dargestellt. Nur eben nicht schraffiert. Ist es das was dich stört? Denn ich kann der PDF nicht entnehmen, dass du einmal durch schraffierte und einmal durch nicht-schraffierte Wände schneiden würdest. Gruß Mario [EDIT] Was du aber schon mal probieren kannst ist, dass du im Stil bei Schraffur den Haken "Nach Material" setzt und im Stil dann auch das jeweilige Material, z.B. "Ziegel Mauerwerk", auswählst. Anschließend den Schnitt mal aktualisieren. [EDIT] ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
