| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Überlagerung mit Massenelement (348 mal gelesen)
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr Lieben, vielleicht könnt ihr mir mal unter die Arme greifen. Ich habe in verschiedenen Zeichnungen, basierend auf verschiedenen Vorlagen immer mal wieder (leider auch nicht reproduzierbar) das gleiche Problem. Ich bin ja ein Verfechter der "Wenn-gar-nix-geht-überlagere-mit-einem-Massenelement"-Methode. Jetzt stoße ich aber an meine Grenzen. Ich habe Wände, bei denen einfache Quader überlagert werden. Alles wunderbar, aber manchmal (leider immer dann, wenn man es besonders eilig hat), wird beim Drucken - und nur beim drucken - die Überlagerung ignoriert. Das Problem ist, ich nutze diese Überlagerungen in unserem Fall als Türöffnungen... und es ist nicht leicht dem Bauherrn zu erklären, dass die Wand, die er auf dem Plan sieht eigentlich nicht da ist Kennt jemand das Problem? Hat jemand irgendeine Idee? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für den Hinweis. Kommt aber in dem Fall nicht in Frage. Es müssen überlagerte MEs bleiben. Es geht mir auch nicht darum Alternativen zu finden, sondern herauszufinden, warum es hier nicht klappt. Ach ja, die MEs sind bewusst breiter als die Wandstärke und stehen zu beiden Seiten heraus, da es sonst ja auch Probleme gibt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
hhmm, nicht reproduzierbar ist natürlich immer übel, denn zum einen erschwert es extrem die Fehlersuche und zum anderen kann man selbst wenn man was geändert hat ja (zumindest kurzfristig) nie sicher sein, dass genau diese Änderung das Problem gelöst hat oder es eben gerade zeitweise mal wieder nicht auftritt. Aber damit erzähle ich dir ja nix Neues ... Was machst du denn, wenn so ein Fall auftritt? Beim nächsten Drucken ist dann einfach wieder alles ok oder was muss man veranstalten damit es (so man es rechtzeitig entdeckt hat) doch korrekt rauskommt. In der Vorschau ist die Darstellung dann vermutlich auch schon fehlerhaft (so man denn überhaupt die Chance hat es darin zu entdecken)? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Das Hauptproblem ist, dass ich meine Pläne drucke (dabei, wenn ich die Pläne eingerichtet habe) nicht auf Vorschau gehe, sondern sie einfach rausjage. Bislang kam meistens (so wie diesmal) 1.5 Monate später vom Architekten der Einwand, dass da was falsch ist. Mir fällt das nicht auf, da ich im Normalfall auf inhaltlilches schaue, aber doch nicht, ob das, was ich in der Kiste richtig sehe, auch richtig gedruckt wird. Demnach kann ich nur sagen, dass das Problem schon öfters aufgetreten ist, aber ich kann nicht mal sagen, was danach von Nöten war, damit es wieder richtig ist. Vielleicht reicht ein Regen. Vielleicht muss ich auch die Zeichnung schließen. Ich weiß, sehr dürftige Infos, aber mehr kann ich leider nicht beisteuern. Hab gestern die eine Stelle ein paar mal gedruckt, aber das Problem trat nie auf. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.J.Zirkel Mitglied Bauzeichner, Baubiologie
Beiträge: 13 Registriert: 02.07.2008 Win XP/64bit SP2 Intel CoreQuad Q6600 2.60 8GB Speicher PNY Nvidia Quadro X 570 ACA 2010 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 01. Aug. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für charlieBV
Hi Yvonne, hatte das Problem mal vor langer Zeit. Ich habe dann versucht mal als PDF, dann mal als DWF usw. auszudrucken und hatte dann verschiedene Wahrheiten des gleichen Plans. Fazit: Irgendein Fehler bei der Umwandlung von ACA zu meiner Plottersprache: der Treiber von HP. Bei manchen, besonders umfangreichen Plänen musste ich immer über DWF gehen und vom Viewer ausdrucken. Gruss, Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
