  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  AEC Bemaßung
Autor Thema:  AEC Bemaßung (341 mal gelesen)
patsy
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von patsy an!   Senden Sie eine Private Message an patsy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patsy
Windows XP
Auto Cad Architecture 8
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bemaße ein vorhandenes AutoCad Projekt mit einer AEC Bemaszung,Standart-2Maßketten.
Funktioniert prima.Punkte hinzufügen und entfernen funktioniert ebenfalls.Allerdings alle Punkte ,
die ich hinzufüge , die unter 0.5m liegen verlängern die Bem.-Linie ausserhalb der Hilslinien um ein vielfaches.Was habe ich falsch eingestellt oder gebe ich falsch ein?
Kann mir jemand helfen?
Gruss P.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patsy 10 Unities + Antwort hilfreich
damit man das versuchen kann nachzuvollziehen, poste doch mal eine Datei in der das auftritt (einen kleinen Ausschnitt). Markiere am besten, wo du den Punkt hinzufügst.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
patsy
Architektin
Windows XP
erstellt am: 31. Jul. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne
Tut mir leid , dass ich mich erst jetzt melde.
Habe das Problem gelöst.Meine Einstellungen im AEC-Bem.-Assistenten waren durcheinander.
Unter anderem habe ich die Einstellung Pfeilspitzen von architektonisch auf schräg gestellt.
Mit der angegebenen Größe waren diese viel zu klein dargestellt. Die Einstellung habe ich erhöht .
Deshalb dieses komische Verhältnis nur bei kleinen Maßen:
Danke trotzdem.P.
