  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Animation
Autor Thema:  Animation (451 mal gelesen)
ArchSusa
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ArchSusa an!   Senden Sie eine Private Message an ArchSusa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArchSusa
AutoCad Architekture 2009
erstellt am: 29. Jul. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Problem beim erstellen von keinen Animationen.
Zuerst habe ich ein paar Testläufe machen lassen in denen dann auch alles abgebildet wurde was in der Zeichnung ist. Leider habe ich das mit den Materialien noch nicht ganz im Griff. Deshalb habe ich immer wieder versucht kleine Frequenzen zu testen (2Sekunden) und immer etwas anderes umgstellt wie z.B. Sonnenlicht, Material usw. Leider war dann auf einmal fast nichts mehr drauf auf meinem kleinen Film obwohl die Layer alle eingeschaltet sind. Woran kann das liegen?
Danke schon mal Susanne
susa
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 29. Jul. 2008 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArchSusa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
zunächst vorweg: ich habe kein ACA, aber ich denke, die Animations- Funktionalität ist im reinen Autocad die gleiche... (korrigiert mich, wenn dem nicht so sei!)
Du schreibst, auf einmal war leider fast nichts mehr drauf... Kannst Du das ein bisschen präziser beschreiben? Ist alles schwarz? Oder ist nur ein Gittermodell zu sehen? Ist alles zu sehen, wenn Du die Ansicht ohne Animation renderst? Kannst Du eine Animation erstellen bei der alles da ist, wenn Du z.B. "verdeckt" oder "konzeptuell" als Schattierungsmodus wählst? Wie sind die Kamera- Einstellungen? Stimmen Blickwinkel und Brennweite? Wie sind Deine Einstellungen im Bewegungspfadanimations - Dialog? Wie sind die Kamera- Einstellungen? Oder gibt es im ACA wirklich etwas anderes??
Zur Vorgehensweise noch ein Tip: Licht und Material solltest Du durch einfaches Rendern testen, das dauert nicht so lange. Die Animation selbst, also Pfade, Brennweiten und Perspektive probiere ich immer zuerst in einem einfachen schattierten Modus aus, das sieht schon ziemlich realistisch aus, geht aber um Größenordnungen schneller als gerenderte Animationen. Wenn beides stimmt, kannst Du die Filmsequenz bequem über Nacht mit hoher Qualität rechnen lassen.
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
ArchSusa
Architekt
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
vielen herzlichen Dank für deine Antwort.
Es lag an der Kamera (Blickwinkel). Keine Ahnung warum der Blickwinkel total gross war so das das Bild total verzerrt war. Diese seltsame Einstellung wurde automatisch eingestellt als die Kamera erstellt wurde durch die Eingabe der Animations-Pfade. Ich versuchte die Kameraeinstellungen über die Eigenschaften zu ändern was nicht geht sondern nur über "ddview". Durch dein Vorschlag die Ansicht der Animation zu rendern bin ich auf die Lösung gekommen.
Herzlichen Dank nochmal. Susanne
susa
