Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Grundriss in Plan doppelt vorhanden
Autor Thema:   Grundriss in Plan doppelt vorhanden (735 mal gelesen)
NinADT
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von NinADT an!   Senden Sie eine Private Message an NinADT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NinADT
ACA 2009, SP3, ET
Windows Vista 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Wir verwenden bei ACA2008 den Projektnavigator. Bisher gab es keine Probleme. Da jetzt wieder ein neues Projekt ansteht, sind wir dabei neben den Gebäudemodulen auch Ansichten und Pläne zu erstellen. Nun tritt folgendes Problem auf. Die Ansicht kann problemlos erstellt werden und sieht auf den ersten Blick auch richtig aus. Erstellt man nun einen neuen Plan, zieht die Ansicht rein und wechselt in den Modellbereicht, stellt man fest, dass der Grundriss doppelt vorhanden ist. Einmal "normal" in der richtigen  Skalierung und dann noch einmal (gleicher Einfügepunkt) 1000-fach vergrößtert. Im Layoutbereicht wird nur der "kleine" (also richtige) Plan angezeigt.
Nun können wir natürlich den "großen" Plan immer löschen, aber die richtige Lösung ist das nun ja auch nicht.
Ach ja, der "normale" Grundriss liegt auf dem Layer mit dem Namen der dazugehörigen Ansicht, der "große" Plan auf dem gleichen Layer mit dem Zusatz (2).
Kann mir jemand helfen?
Nina
dr-nikolai
CAD-Faktotum
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinADT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
ich hatte solch einen Fall bisher noch nicht. Ich würde an deiner Stelle jedoch mal Folgendes checken:
Was sagt der XRef-Manager über die verknüpften Referenzen?
Hast du die 1000-fach skalierte Ansicht nur gelöscht oder über den XRef-Manager gelöst?
Klick das 1000-fach skalierte Etwas mal an und überprüf es über die Eigenschaftenpalette (nicht dass es lediglich ein eingefügter Block ist).
Du kannst auch mal im PN einen Rechtsklick auf die entsprechende Ansicht machen und in dem Kontextmenü auf "Externe Referenzen" gehen. Wird hier etwas angezeigt, was dort nicht hingehört?
Was passiert, wenn du einen neuen Plan erstellst und den View reinziehst?
Gruß Mario
at work gmbh
NinADT
Dipl.-Ing.
ACA 2009, SP3, ET
Windows Vista 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo....
Also:
Im XRef-Manager ist die Ansicht nur einmal enthalten.
Beide Grundrisse sind XRefs mit den gleichen Eigenschaften. Das ist ja das komische... Der eine Grundriss ist zwar größer, zeigt aber trotzdem die gleichen Eigenschaften.
In der Ansicht sind keine "fremden" Xrefs enthalten.
Der Plan wurde schon mehrfach neu erstellt, leider ohne Erfolg.
Als "Kurzzeit-Lösung" löschen wir den zu großen Plan nun immer aus der Zeichnung. Aber das kann es ja nun nicht sein... :-(
Nina
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT/ ABS 2007
ADT/ MEP 2008
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NinADT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nina,
schau Dir doch mal in der Hilfe das Thema "Überlagern und Zuordnen von XRefs" an und zusätzlich noch das Thema "Verschachteln von XRefs".
Hierzu noch:
Wir überlagern in den Gebäudemodulen die XRefs, in Ansichten und Plänen werden sie zugeordnet - vielleicht hilft Dir das weiter?
Liebe Grüße
Daniela
NinADT
Dipl.-Ing.
ACA 2009, SP3, ET
Windows Vista 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniela,
danke für Deinen Tipp. "Leider" hat es damit nichts zu tun.
Die X-Ref-Zuordnung/ Überlagerung ist wie bei Euch und - hoffentlich - gut durchdacht...
Nina
NinADT
Dipl.-Ing.
ACA 2009, SP3, ET
Windows Vista 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Hat vielleicht doch noch jemand einen Tipp?
Wir erstellen gerade Pläne für ein neues Projekt und das Problem besteht weiterhin.
Seltsamerweise ist dieses voher nie aufgetreten.
Nina
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
