| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Verschwinden von Räumen (1243 mal gelesen)
vicci Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ACA-Spezialisten, Ich hätte 2 Fragen: 1. Frage - Nach dem Erstellen von Räumen verschwinden manchmal einige (sind zumindest nicht zusehen), der MV-Block ist allerdings da, es kommt nur eine Fehlermeldung (Ausrufezeichen im Dreieck). Über das markieren eines gleichen Raumes und RMT „ähnliche auswählen“ - löschen, lässt sich dieser entfernen und an dieser Stelle kann man dann einen neuen erstellen. Eine Weile später geschieht wieder dasselbe. Letztens konnte man weder die Schraffur noch den MV-Block sehen. Über das Markieren eines ähnlichen Raumes und RMT „ähnliche auswählen“ konnte ich jedoch diesen nicht löschen, und ein neuer lies sich an dieser Stelle auch nicht erstellen. Dieses Mal gab es keine Fehlermeldung. Nach dem erneuten Start des ACA war der Raum wieder da, jedoch ohne MV-Block. Kennt ihr diese Problematik, was kann man da machen? 2. Frage – die Flächenzahl der Räume runde ich ab, das lässt sich auch problemlos im Programm einstellen, allerdings beim exportieren ins Excel erscheint in der Tabelle die Originalfläche des Raumes und nicht die abgerundete. Wie kann man es richtig einstellen? Bin für jede Hilfe dankbar! Vicci Gruß
------------------ AutoCAD Architecture 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vicci
Hi Vicci, zu 1: Zunächst mal würde ich vermuten, dass es sich um assoziative Räume handelt und das deren (geänderte) begrenzende Elemente mit eine Rolle spielen. Verschwinden sollte ein Raum dabei allerdings nicht. Was zeigt denn der Tooltip, wenn du mit der Maus einem Moment über dem Ausrungszeichen stehen bleibst? zu 2: Auch beim Excel-Export kann man das Eignenschaftsdatenformat festlegen (siehe Screenshot). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Thorsten, ich habe ehrlich gesagt damit gar nicht mehr gerechnet, dass sich jemand auf meine Fragen meldet. Vielen Dank dafür. Eine ganz banale Frage bezüglich Tooltips, ehrlich gesagt, kenne ich diese Programmtipps. Das mit dem Tabellen-export ist super, dass muss es sein. Allerdings ist mir ein Missgeschick passiert. Ich habe es so wie in deinem Screenshot eingestellt und das Ergebnis sah genau so aus, was ich haben wollte. Dann habe ich an den Einstellungen der Tabelle noch weiter gebastelt, damit sie kleiner ist, ein Mal zwischen gespeichert. Und eine Weile später hatte die Abrundung nicht mehr funktioniert, wobei in der Raumauswertung alles konstant geblieben ist. Das Flächenformat in der Tabelleneinstellung ist auch das alte. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, was das sein kann, aus meiner sicht konnte ich nicht zerschießen. Es ist aber anscheinend so. Woran kann es denn noch liegen? Gruß Vicci ------------------ AutoCAD Architecture 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
