Thema: Was ist das für ein Kringel? (1394 mal gelesen)
SGD-Anja Mitglied Selbstständige Zeichnerin
Beiträge: 18 Registriert: 25.07.2008 ADT 2006/2009 Studentenversionen auf Win XP
erstellt am: 25. Jul. 2008 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin ganz neu hier und hoffe dass ich in dem richtigen Forum gelandet bin und hier Hilfe finde. Ich kämpfe mich gerade durch die Weiterbildung zur Bauzeichnerin bei der SGD und kämpfe mit diversen Problemchen. Arbeiten tue ich mit der Version ADT 2006. Hier nun eines meiner Probleme (siehe Dateianhang): Zwischen den Texten "WC" und "Eing." befindet sich ein roter Kringel mit Kreuz drin. Was ist das? Wie kommt das dahin? Und ganz wichtig, wie kriege ich das wieder weg, da es auf den Ausdrucken zu sehen ist? Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen! Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cdreaming Mitglied Architektur Student, Bautechn. Zeichner
Beiträge: 37 Registriert: 28.06.2008
erstellt am: 25. Jul. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SGD-Anja
hallo, diese wand dürfte nicht korrekt konstruiert worden sein. deshalb erkennt dein programm automatisch einen fehler und markiert es mit diesem symbol. im autocad ist es jedenfalls so. problembehebung: würde die wand ganz rauslöschen und neu konstruieren. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß zwar noch nicht worin mein Fehler lag, aber es hat gefunzt!!!!! Habe die Wände in der Ecke alle neu konstruiert und nun ist kein Kringel mehr da. Er tauchte auf, nachdem ich eine T-Verschneidung manuell erstellt habe (auch beim Wiederholen, erst nachdem alle Wände neu gezeichnet wurden hat es geklappt! Supi - Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ju.schu Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 13.12.2006
erstellt am: 27. Jul. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SGD-Anja
der fehler der mit diesem "kringel" markiert wird zeigt immer, dass sich die wand räumlich mit irgendetwas (decke, dach, fassadenelement...) überschneidet. da das in der realität natürlich nich sein kann, wird es als fehler dargestellt. diese überschneidung (nicht mit verschneidung verwechseln) kann aber auch eine überschneidung mit einer anderen wand sein, mit der sie nicht korrekt verschnitten wurde. das sind dann meistens probleme mit der basislinie. damit wände (ohne weitere einstellungen) korrekt verschnitten werden müssen die endpunkte der basislinien immer 100%ig übereinander liegen. das wird bei dir wohl der fehler gewehsen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Jul. 2008 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SGD-Anja
Zitat: Original erstellt von ju.schu: der fehler der mit diesem "kringel" markiert wird zeigt immer, dass sich die wand räumlich mit irgendetwas (decke, dach, fassadenelement...) überschneidet. da das in der realität natürlich nich sein kann, wird es als fehler dargestellt. ...
Das wäre mir allerdings neu. Decke, Dach und Fassaden haben in meiner bisherigen Laufbahn noch nie für ein Defektsymbol an Wänden geführt. Ich denke auch, dass das im Moment kaum geht, denn all diese Bauteile führen im Bauteilstil keine Prioritäten, so dass auch schwer zu ermitteln wäre, wer sich da wie mit wem verbinden soll. Der Rest war allerdings korrekt. Am häufigsten treten Defektsymbole durch Wandverschneidungsprobleme oder aber durch nicht darstellbare Leibungen von Fenstern auf. In 2009 ist das übrigens stressfreier geworden, da einige bisherige Problemfälle aus der Welt geschafft wurden und die Defektsymbole nun auch i.d.R. schon hilfreichte Tipps abgeben wenn man mit der Maus darüber stehen bleibt (aber hier gings ja nicht um 2009 ;-) sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT
