Thema: Auflösung pdf-file (548 mal gelesen)
cdreaming Mitglied Architektur Student, Bautechn. Zeichner
Beiträge: 37 Registriert: 28.06.2008
erstellt am: 25. Jul. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, möchte die dwg-file - im acad-arch08 - in eine pdf-file umwandeln, allerdings passt die auflösung überhaupt nicht. d.h., dass die linien vollkommen verschwommen sind und man fasst nichts erkennt. ich hab mir anfangs eine test-pdf erstellt. die auflösung dort ist sehr gut, aber beim zweiten mal hats auf einmal nicht mehr funktioniert. bin jetzt schon ziemlich lange drann und es funktioniert einfach nicht. HILFE...DANKE. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 25. Jul. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cdreaming
erstellt am: 25. Jul. 2008 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2008 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cdreaming
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Jul. 2008 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cdreaming
Hi, und wenn du das ganze im Plotdialogfeld machst, gibt es ganz unten rechts einen kleinen Pfeil, der so manch wundersames zum Vorschein bringt ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmals danke für die hilfe, allerdings konnte ich den "fehler" selber beheben. in der vorschau zeigte mir acad eine wesentlich schlechtere auflösung als beim ausdruck (verschwommen, etc.). aber das endprodukt ist/war perfekt. :-) danke und gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
