  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  problem mit EXECUTETOOL
Autor Thema:  problem mit EXECUTETOOL (987 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
erstellt am: 24. Jul. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
ich habe ein problem mit adt - einem programm mitdem ich wenig erfahrung habe.
es geht hierbei um eine funktion die über eine palette gestartet wird und auf spezielle adt-funktionen zurückgreift.
auf einem teil der rechner funktioniert das und auf dem anderen teil wird beim anklicken auf der palette der zuletzt ausgeführte befehl wiederholt. dann kommt es zu immer wiederkehrenden meldungen in der befehlszeile.
Befehl:
Befehl:
Befehl:  EXECUTETOOL
Befehl:
Befehl:
wählen Sie eine Einfügeposition für den Block*Abbruch*
Befehl:
Befehl:  EXECUTETOOL
Befehl:
Befehl:
von der letzten funktion wird bewirkt, dass die befehlsfolgen nicht mehr passen.
die funktion wird aufgerufen über folgenden ausdruck:
Code:
^C^C^P(progn (if (not *WritePktCoord_IsLoad*)(load
"adt_pktkoord_beschriften.LSP"))(princ));(WritePktCoord "Blockname"
"MVBlock-Name")
kann mir einer von euch sagen wodurch dieses hervorgerufen werden könnte ????
gruß Jan :-)
jan :-)
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan,
und du glaubst wirklich, dass wir, mit einem Befehlsaufruf, der bei uns allen ja nicht funktioniert, weil wir das Lisp nicht haben, per Glaskugelreiben herausfinden sollen, woran es hängt? Du gibst keinerlei Infos. Ich wäre ja vielleicht sogar bereit es zu testen. Die Frage ist: Welche ADT/ACA Version?
Und was meinst du mit "von der letzten funktion wird bewirkt, dass die befehlsfolgen nicht mehr passen."?
Außerdem: Auch wenn du in anderen Brettern so schreibst, fände ich es schön, wenn du bei uns ab und an mal die Shift-Taste einsetzen könntest. Du bist doch jetzt wahrlich lange genug hier unterwegs, um zu wissen, dass es sich damit einfacher liest.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
/me grinst sich gerade einen...
Gut kommentiert, Yvonne.
Gruß Mario
tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin !
erst einmal vielen dank für die rückmeldung - auch wenn diese als kritik anzusehen ist.
fange ich mit dem letzten an - die SHIFT-taste verwende ich bei foren eher weniger als mehr. ist halt so mein "stil", ebenso wie mein :-) am ende - andere vergewaltigen die deutsche sprache auf andere art und weise ....
ziel meiner anfrage war eigentlich ein hinterfragen, was sich hinter diesem EXECUTETOOL verbirgt und wie es zu besagten fehlermeldungen kommt ...
... lisp pogramme sind ja eine art skript bei der die erforderlichen eingaben übergeben werden. das einfügen eines blockes zum beispiel benötigt bestimmte parameter - werden diese nicht richtig übergeben kommt es bekanntlich zu einer fehlermeldung. durch das "verschlucken", in meinem fall, stimmt die übergabe reihenfolge eben nicht mehr und daher kommt es zu der ausgabe
ich hoffe jetzt etwas klarheit gebracht zu haben - auch ohne die SHIFT-taste - und würde mich über entsprechende rückmeldungen mich freuen.
gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat wohl einer schlecht programmiert würde ich sagen. Gute Programme sollten sowas abfangen. Entweder Funktionen kapseln und Errorcatchen, oder bei z.B: command-Aufrufen reicht oft ein abschließendes
(while(/= (getvar "CMDACTIVE")0)(command pause))
oder
(while(/= (getvar "CMDACTIVE")0)(command)) , wenns mit mehreren Enter abzuschließen geht.
  - Thomas -
tappenbeck
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
vielen dank für den hinweis - ein weg den ich noch einmal nachgehen werde.
mit gut oder schlecht ist das immer so eine sache - insbesondere, wenn bei gleicher anwendung unterschiedliches verhalten zwischen den einzelnen rechnern vorliegt!!!
gruß Jan :-)
jan :-)
