Thema: Attribute in Bauteiltabellen auslesen (1653 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade, einen Block mit etlichen Attributen zu definieren. Ist es möglich, diese Attributwerte in einer Bauteiltabelle zu listen? Im Moment kann ich dem Block nur einen Eigenschaftssatz zuweisen, welcher dann in der Tabelle erscheint. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Danke, Harald ACA 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mario, aber das habe ich nicht gesucht. Prinzipiell geht es mir darum, ein Änderungs-Werkzeug zu erstellen (Block mit Textattributen) welches ich einfügen kann und welches gleich beim Einfügen verschiedene Daten abfragt. (Nummer, Datum, Achse, Grund der Änderung, Zeichner...) Diese Daten sollen dann automatisch in der Bauteilliste angeführt werden. So würde ich mir eine Änderungsliste vorstellen, welche dann auf den Plankopf referenziert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Harald, so ganz habe ich es noch nicht verstanden. Wieso arbeitest du nicht von vornherein mit Eigenschaften anstatt mit Attributen? Und nächste Frage: Der Änderungsblock soll an die jeweiligen geänderten Bauteile "gehängt" werden und soll seine Informationen dann an die Änderungsliste weitergeben? Richtig? Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, eigentlich möchte ich mit der Änderungswolke die Stelle markieren und mit oben genanntem Block beschreiben. Die Änderung kann ich nicht immer genau einem Bauteil wie der Wand zuweisen. Deshalb die Wolke. Diese Infos der verschiedenen Änderungen sollen dann in einer Liste aufgereiht werden, welche zum Plankopf kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Dann ist mir irgendwie nicht ganz klar, weshalb es unbedingt AEC-Objekte wie Bauteiltabellen und Eigenschaftssätze sein müssen. Das wäre doch über meinen zuerst angedachten Weg über die AutoCAD-Attribustextraktion der womöglich einfachste Weg. Die Extraktion mündet in einer simplen AutoCAD-Tabelle, die als Änderungsliste auf deinem Plan liegen kann. Wenn du weitere Blöcke zu deiner DWG hinzufügst, würde sich auch diese Tabelle bei Bedarf automatisch aktualisieren. Sag Bescheid, wenn ich hier etwas komplett falsch verstehe oder ich dir mal ein Beispiel anhängen soll. Gruß Mario
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war bisher auf die Bauteillisten fixiert, aber vielleicht ist die Attibutextraktion der bessere Weg. Ich werde es mal testen. Dazu aber noch eine 2. Frage: Über den Befehl eattext kann man auch Xrefs nach Attributen scannen und auflisten. So weit so gut. Wenn ich nun so ein Xref löse und wieder anhänge, werden dann die Änderungen auch automatisch in der Liste aufgenommen? Der Hintergrund: Ich würde gerne Infos in einen Block packen und in den Xrefs "einpflanzen". Wenn ich nun so eine "infizierte" Datei anhänge, sollten diese Werte des Blocks in der eattext Liste eingepflegt werden. Ich hoffe ich habe mich klar ausgedrückt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
