  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Beschriftung Toolbar / Werkzeugkasten
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung Toolbar / Werkzeugkasten (2003 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD Architecture 2012
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2011
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit ACA 2009 Sind meine Toolbars nicht mehr Beschriftet. Gibt es eine Systemvariable welche diese einblendet?
Immernoch gravierendes offenes Problem: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum353/HTML/000120.shtml
Gruss Alex
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 17. Jul. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
  RIBBON
scnr!
Ansonsten kommen die Namen der [i]alten Werkzeugkästen als tooltip, wenn man mal kurz mit der Maus verharrt.[/i]
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
3jalex
Vectorworks 2011
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Geht leider nicht. Kann es sein, dass du dich vertippt hast?
Ich möchte gerne die Namen der Werkzeugkästen ständig angezeigt haben. (Natürlich nur jene welche frei verschiebbar sind).
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich hab mich nicht vertippt. Das war ein Spaß.
ribbon ist die (seit 2009 neue) Multifunktionsleiste. Dort stehen die Namen der Gruppen oben drüber. Das hat mit den Namen der Werkzeugkästen nichts zu tun, die kann man meiner Meinung nach nicht wieder hervorzaubern, da sich das Design geändert hat, also die "Überschriftenzeile" (ehemals blau) nicht mehr vorhanden ist. Die Namen kommen aber wie schon erwähnt, als tooltip, wenn man a) in den Optionen diese toolstips eingeblendet hat und b) mal ein wenig mit der Maus auf einem WK verharrt.
3jalex
Vectorworks 2011
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun habe ich die störende Leiste weggebracht. Gemäss Bild im Anhang geht es doch.
Dass man das Layout Umstellen mussste verstehe ich nicht. Die hätten gescheiter das System verbessert...
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht es dir was aus, wenn du den Link da unten auf dein gravierendes offenes Problem mal herausnimmst? Die Leute, die dazu was wissen, werden dir schon antworten. Und wenn dir keiner Antwortet, dann weiß es keiner und dann macht der Link das auch nicht besser.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
ähhm,
das Bild, was Du zeigst, ist aus ACAD 2008.
Da ging es noch. Ich habe die ganze Zeit von 2009 gesprochen.
Die ribbon gibt es erst seit 2009.
Das Design der WK hat sich erst in 2009 geändert.
Von welcher störenden Leiste sprichst Du?
Autodesk ist sicherlich davon überzeugt, sie hätten das System verbessert.
