| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Decke: Ausrichtung ändern? (686 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 13. Jul. 2008 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hangel mich hier so durch das echt miese Tutorial. Mies deswegen, weil die Installation ein Witz war (Pfade!) und man hier ständig improvisieren bzw. passen muß weil immer Werkzeuge benutzt werden die sich bei D A CH nicht finden... da wurde einfach nur nach Deutsch übersetzt und fertig - heftig für eine so teure Software... Nun bin ich bei den Decken und kann denen beim Erstellen die Ausrichtung (Oben, Unten, Neigungslinie...) mitgeben. Nur, wie ändere ich die wieder? Bei "Werkzeug anwenden auf..." z.B. wird die Ausrichtung gnadenlos immer auf "Unten" geändert. Die Hilfe scheint die Ausrichtung von Decken gar nicht zu kennen. Was tun? Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Jul. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hi, also, ich würde mal behaupten mit dem "Drehpunkt" (Griff). Bei mir in der Hilfe unter: "Bearbeitung von Decken mit Hilfe von Griffen" Vielleicht gibt aber deine Version im Kontextmenü oder der Eigenschaftspalette noch irgendwas her, das vermag ich nicht zu sagen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, erst heute dazu gekommen, Drehpunkt ändern reichte nicht, RMT gab auch nichts her... aber wenn man die Erhebung und den Drehpunkt anpasst, hat man das gleiche erreicht, als wenn mit anderer Ausrichtung eingefügt hätte... Intuitiv ist was anderes... Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Jul. 2008 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nena23
Hi Dirk, villeicht ist dir in der Eigenschaftenpalette beim Erstellen eines Objekts schon mal aufgefallen, dass es da Objekteinstellungen gibt, denen eine Art "Eisblume" vorangestellt ist. Dies bedeutet, dass es sich hierbei um eine Einstellung an dem AEC-Objekt handelt, welche nachträglich NICHT ohne weiteres geändert werden kann. Und jetzt rate mal, vor welchem Eintrag man diese Eisblume bei dem Decken-Befehl in der Eigenschaftenpalette vorfindet.. Merke: Siehste ne Eisblume, schnell ne Entscheidung treffen oder anschließend tüfteln! Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
