Thema: Darstellungskonfiguration ohne Öffnungen (1143 mal gelesen)
vicci Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, allerseits, versuche gerade eine Darstellungskonfiguration so einzurichten, dass nur Wände und die Raumschraffur (für die 1000-er Zeichnung /Broschüre) zu sehen sind. Also weder die Türen und Fenster noch deren Öffnungen dürfen zu sehen sein. Ich dachte, dass durch das Ausblenden der entsprechenden Elemente in den Sätzen, diese auch in der Zeichnung nicht mehr zu sehen sind. Habe auch die Elemente in „Darstellung nach Objekt“ ausgestellt, trotzdem reicht das alles nicht. Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Vielen Dank und schöne Grüße Vicci ------------------ ADT 2004,AutoCAD Architecture 2008 / 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vicci
Hi, also bei mir geht es, wenn ich im Satz alle Häkchen beim Objekt Tür herausnehme, dann verschwinden sie... Du hast aber schon eine neue Darstellungkonfiguration gemacht, dieser einen Satz zugewiesen und in diesem Satz dann unter Satz alle Häkchen ausgeschaltet? Du kannst ja mal eine Datei mit einer Fläche und einer Wand posten. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Jul. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vicci
...ja aber nur die Objekte, nicht die Wandöffnungen. Das wird ein größeres Unterfangen fürchte ich. BTW , sind Grundrisse ohne Wandöffnungen wirklich sinnvoll? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 07. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vicci
Ahh, nee, bei ADT 2004 gibt es "Standard Deckenplan" könnte in etwa deinen Wünschen entgegenkommen. Fenster und Türen ausknipsen, wie Yvonne vorschlägt, oder betreffende Layer aus... ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, und vielen Dank, theoretisch muss es möglich sein, weil wenn ich als Beispiel in der Konfigurationseinstellung des Deckenplans die Fernster und Türen ausschalte, dann sind die Fenster nicht zu sehen, die Türen verschwinden aber nicht. Es muss noch irgendwo anders etwas zusätzlich ausgeschaltet werden. Das soll im Prinzip so eine Arte Nutzungsplan sein, wie gesagt – Maßstab 1:1000 und noch kleiner (es ist eben ein sehr großes Objekt). Es sieht etwas "sauberer aus" wenn die farbigen Flächen durch schwarze Linien getrennt sind und nicht an einander grenzen. Im Prinzip ist es nicht tragisch, weil in dieser Qualität die Öffnungen eigentlich fast nicht zu sehen sind. Gruß Vicci ------------------ ADT 2004,AutoCAD Architecture 2008 / 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vicci
Ok... also, erst mal muss im Türstil eingestellt sein, dass die Darstellungskonfigurationsschnittebene nicht überschrieben wird! Dann kannst du die Darstellungskonfigurationsschnittebene in deiner Darstellungskonfi auf 2.5m (z.b.) stellen. Ich habe Schnitthöhe und Schnitthöhe unterhalb auf einen Wert gesetzt (muss natürlich im Wandbereich sein... Vielleicht hilft dir das? Kannst an der Stelle ja auch mal nach dem Deckenplan schauen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, bin etwas später dran. Eine ganz banale Frage, wo finde eigentlich diese Einstellung (für die Schnittebene)? Bei den Türen habe ich ein Kästchen „Schnittebene des enthaltenden Objekts verwenden, wenn verankert“ gefunden, kann damit aber nichts anfangen. Danke Vicci
------------------ AutoCAD Architecture 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vicci
Hi, manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte... hab aber die Einstellungen jetzt wie unseren Standard gelassen, also bitte die Werte wie im anderen Beitrag beschrieben noch ändern. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vicci Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
