Thema: Layerschlüsselstil (1378 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 03. Jul. 2008 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich habe mir einen Block (Kreis) auf die Werkzeugpalette geschoben. Nun hätte ich gerne aus der "Layerschlüsselstil - Liste" den Layer "A_Kamera" in den Layermanager geholt, damit ich diesen dann dem Kreis zuordnen kann. Nur leider finde ich dazu keine Möglichkeit, da eben dieser Layer noch nicht im Manager existiert. Kann es sein daß ich hier auf dem falschen Weg bin? Danke, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Jul. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Nein, ich glaube, dass die Querverbindung von Autodesk außer Acht gelassen wurde. Mir ist kein Weg bekannt, wie man einen Layer, der unter Layerschlüsselstile aufgeführt ist, ohne Absetzen des passenden Elementes in den Layermanager bekommt. Also im Layermanager neu erstellen... EDIT: Dein Anhang geht nicht ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 04. Jul. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Harald! Wozu bruachts du da den Layerschlüssel? Der gewünschte Layer wird doch automatisch angelegt wenn er nicht vorhanden ist. Also wenn ich einen Block auf einem Layer A_Kamera mit der Farbe 159 erstelle und dann auf die Werkzeugpalette ziehe und dann eine neue Zeichnung anfange in der der Layer nicht vorhanden ist, wird beim Einfügen von der Palette der Layer A_Kamera mit der Farbe 159 erstellt. P.S.: Du darfts bei den Dateien für den Upload keine Umlaute verwenden.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für eure Antworten. Die Sache ist aber folgende: Wir möchten uns in der Nomenklatur an an den ACA Layerschlüssel halten. Wenn ich nun eben eine Linie auf einen dieser Layer zeichnen möchte (der noch nich in der Zeichnung vorhanden ist) wäre es schön, diesen einfach aus dem Layerschlüssel zu importieren. Damit wäre gewährleistet, daß es keine Rechtschreibfehler gibt, und der Layer alle Eigenschaften der Vorgabe enthält. Ansonsten kann es sein, daß "A_Draenage" in einer Zeichnung so heißt, in der anderen aber A_Dränage etc... So ein Layer sollte schon vorher definierbar sein, nicht erst wenn ich einen entsprechenden Block einfüge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Ich glaube, dann bleibt nix übrig außer: Screenshot der Layerschlüsselstile machen und dann im Layermanager eintippen. Zumindest gibt es in meiner Version noch keine Möglichkeiten. Ich nehme an, du hast sowohl im Layermanager, als auch bei den Layerschlüsselstilen mal die Kontextmenüs durchforstet, und die Knöpfchen ausprobiert? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Aber da erzeuge ich doch einfach eine Bürostandarddatei in der alle diese Blöcke von abgelegt sind. Die liegt im Netzwerk und von dort werden die Blöcke von allen Benutzern geholt. Die muss einmal richtig erstellt sein und schon haben alle die richtigen Layer. Und Layer die ich auf jeden Fall in der Zeichnung brauche kann ich in der Vorlagendatei schon anlegen. Mag ich nicht so sehr, ist aber auch ein Weg. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hallo Harald. Ergänzend: Dass du den Layerschlüssel nicht ohne weiteres anhängen kannst ist beim Block zunächst mal richtig. Es geht aber dennoch. Schau dir das angehängte Video an, welches ich gerade gemacht habe. Bitte besonderes Augenmerk auf den Speicherort der Datei legen und imitieren. Sonst wird das nichts.. Video Gruß Mario ------------------ at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 04. Jul. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
So ein Video ist einfach maximal gut ! So geht's wenn Du mit einem Palettenwerkzeug ein Objekt mit Layer in die Zeichnung bringst... wenn ich Dich richtig verstanden habe suchst eine Möglichkeit einen x-beliebigen Layer aus dem Schlüsselstil in eine Zeichnung zu bringen !? Entweder Du baust Dir so ein Werkzeug für jeden Layer oder Du legst Dir einmal eine Zeichnung mit allen Layern an und holst Dir dann aus dieser den jeweils benötigten Layer mittels DesignCenter > geöffnete Zeichnungen > Layer per Drag'n'Drop. ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
und mit ACA2009 und dem Aktionsrecorder gibt es noch etliche andere Möglichkeiten.... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
