Thema: Vorentwurfsskizze (854 mal gelesen)
katja4712 Mitglied Architektin
Beiträge: 15 Registriert: 10.10.2005 ADT 2006, ADT 2007,ACA 2009
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hllo zusammen, ich soll "mal rasch" Präsentationszeichnungen erstellen, und et jeht nix wie et soll! Hoffe, Ihr könnt helfen. 1. Beim Erstellen der Vorentwurfszeichnungen mit dem entsprechenden Werkzeug liegen die Linien so dicht beieinander und die Ecküberzeichnungen sind so winzig, daß sie nur bei Erstellung mit einem "geplanten Plotmaßstab" von 1:5000 überhaupt mit bloßem Auge zu erkennen sind. Früher sah das besser/brauchbarere aus. Wo kann ich diese Skalierung oder die Einstellung des Werkzeugs ändern oder was mach ich sonst falsch? (habe versucht, ein Bild beizufügen) 2. bei rendern des Modells wird der Hintergrund immer schwarz erstellt, wo kann ich diese Voreinstellung ändern? Danke im Voraus die Kati winkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katja4712
Hallo Kati! ad 1) Weis ich nicht so wirklich was du meinst.. ad 2) gib mal den Befehl "Hintergrund" im ACA 2009 ein - so einfach kann es sein ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, zu 2. boah super-und so einfach.....Du hast keine Vorstellung, wie lange ich mich mit Bildnachbearbeitung gequält habe! Woher weiß man/Markus so was? Danke..... zu 1. Das mit dem Bild will nicht klappen. Also wenn ich einen Grundriss in 1:100 habe und daraus eine Vorentwurfsskizze mache mit dem entsprechenden Befehl, dann sieht diese danach wie das Original aus. Erst wenn man maximal zoomt erkennt man kleine "Unebenheiten" in der Linie und kleine "Ecküberzeichnungen"-alles viel zu winzig halt, als wenn der Befehl nicht den passenden Maßstab zur Zeichnung hat-oder so.... Katja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katja4712
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katja4712
Zitat: Original erstellt von katja4712: Hallo Markus, zu 2. boah super-und so einfach.....Du hast keine Vorstellung, wie lange ich mich mit Bildnachbearbeitung gequält habe! Woher weiß man/Markus so was? Danke.....
Man weis sowas indem man immer im Forum mitliest und nicht nur reinschaut wenn man etwas braucht (das soll jetzt aber kein Vorwurf sein, und ich möchte dir das auch nicht unterstellen In diesem speziellen Fall weis ich es, weil ich selbst länger versucht habe ein gutes Rendering zu erstellen und ich immer an gewissen Grundeinstellungen scheiterte. Vor kurzem hat dann Mario dann diesen Link gepostet http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/004197.shtml#000005 Und man darf die Autocadhilfe nicht unterschätzen. Gib dort mal Hintergrund in der Suche ein, du wirst erstaunt sein... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
