  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Linientypenskalierung: Unterschied ADT zu ACAD pur?
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Linientypenskalierung: Unterschied ADT zu ACAD pur? (1007 mal gelesen)
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013 & 2017, fast immer aktuell
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
stellen hier gerade um auf 2008 Architechture, ich gebe zu, noch keine Zeit gehabt zu haben mich irgendwie in den ADT, bzw. die neuen ACAD 2008  Funktionen einzuarbeiten. Es ist schlicht nur Zeitdruck hier...
Problem: (alles Modellbereich!)
Zeichnung A: ZE=Meter, PSLTSCALE=0, Globaler Skalierfaktor 0,05, Objektskalierung=1
Folge: Linien (Punkt2, Verdeckt2...) gut lesbar.
Wblock aus A geschrieben: alle Werte wie oben
Folge: Linien nicht lesbar!!!
ich muß den globalen Faktor auf 50 (also Faktor 1000) setzten damit es gleich aussieht!
Der ganze andere Reigen bunter Symbole und Pulldownmenüs unten ist gleich eingestellt, auch wenn mir diese mangels Zeit in ihrer Bedeutung nicht klar sind.
Also welchen Knopf muß man in Architecure2008 noch im Blick haben?
Ich vermute mal das das irgendwas im ADT und nicht im puren Acad ist.
danke, Dirk
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Service Pack und die Hotfixes dafür installiert?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
nena23
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SP ist drauf, keine weiteren Hotfixe nach dem SP.
Irgendwelche die etwas damit zu tun haben könnten?
dirk
nena23
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, nochmal etwas weiter probiert:
per zwischenablage eine punkt2 linie in eine neue Zeichung (acad.dwt oder aecmodell(dach).dwt)
kopiert: linientypaussehen richtig.
Also ist irgendwas beim wblocken passiert, nur was?
(einheit beim export "meter" und "keine einheit" probiert - kein unterschied)
noch irgendwelche ideen?
ratlos, dirk
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nena23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nena23!
Hier eine Seite von Autodesk die man sich gut merken sollte: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240658
Da gibt es erstmal ein Hotfix wegen den Linientypen http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10188849&linkID=9240658
Wir im Büro fahren mit folgender Ltyp-Konfiguration
ltscale 0.5
msltscale 1
psltscale 1
Damit werden die Linientypfaktoren mit dem Maßstäben richtig geschalten.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
nena23
erstellt am: 01. Jul. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die seite von autodesk kenne ich natürlich, daher kommt ja das sp,
den hotfix hatte ich nicht installiert (ich installiere grundsätzlich nichts, wenn kein fehler da ist..)
da er mich ja nicht betrifft (linien werden nicht durchgezogen dargestellt, sondern nur falsch skaliert).
habe trotzdem mal gehotfixt - nichts hat sich geändert.
aber:
msltscale, das ist der knopf, und mir aus acad2002/adt3.3 nicht bekannt.
der war in der wgeblockten datei 1, obwohl die mutterdatei 0 war!
ist die variable nun acad oder adt?
muß dringend mal mein acad-wissen auf aktuelle version bringen...
trotzdem, danke erstmal, problem gelöst, nur sind mir die zusammenhänge nicht wirklich klar...
dirk
