Thema: sichtbarkeit einzelner schichten innerhalb von wänden (2162 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp prof amd x2 +3800 2gb ram aa2008 msi gf6600gt
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! wie kann ich die sichtbarkeit einzelner schichten innerhalb von wänden steuern? zb. ich möchte die linie der tragenden schicht komplett sehen und die linie der nichttragenden (wärmedämmung) verdeckt. index 1 ziegel index 2 wärmedämmung in den beispielstilen der bekannten tutorien sind ja beide schichten weiß dargestellt... vielen dank,
------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Jul. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Benjamin, die Reihenfolge kannst du über die Prioritäten der Komponenten in den Wandstileigenschaften einstellen. Zitat: ...einfach über den versatz die reihenfolge der schichten zu definieren...
Das verstehe ich nicht. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi kramer24, ich habe zuerst versucht über die prioritäten die reihenfolge der schichten zu wechseln, das hatte was die sichtbarkeit anbelangt keine auswirkungen! was ich jetzt gemacht habe ist lediglich den wandaufbau von aussen nach innen zu definieren, also zuerst die wärmedämmung, dann den ziegel.
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Zitat: Original erstellt von Benjamin: ... über die prioritäten die reihenfolge der schichten zu wechseln, das hatte was die sichtbarkeit anbelangt keine auswirkungen!...
Bei ADT2004 schon. Habe ich gerade getestet. Je höher die Zahl, desto geringer die Priorität. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Hi, ich meine, das hat dazwischen mal gewechselt... Und: Ich glaube, dass es nicht dem System des ACA entspricht, von außen nach innen zu definieren. Es wird doch immer die Tragende Konstruktion genommen, oder? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Hallo Benjamin! Kannst du mal deine Wand hier hereinstellen? Am besten eine Datei mit einem Stück Wand und daneben die Wand aus Linien wie der Wandstil aussehen soll. Ich weis nich so ganz was du mit Sichtbarkeit meinst... ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
@Markus, Benjamin möchte die Zeichenreihenfolge für Wandstilkomponenten (Schichtkanten) selbständig festlegen. ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 01. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Entweder steh ich total am Schlauch - was bei unseren Bürotemperaturen durchaus sein kann - oder ich bin einfach zu blöd Ich versteh nicht was man an Schichten die nebeneinander liegen in der Sichtbarkeit schalten will. Ob die WD verdeckt gezeichnet wird (also Linientyp verdeckt) steuert man ja entweder über die Darstellungseigenschaften der Wand (entweder über das Material oder direkt). Geht es hir um einen vertikalen Versatz von Schichten oder den horrizontalen. Für mich ist es einfach nicht klar. Versatzt hat ja nichts mit Priorität zu tun. Für mich sagt ein Bild halt mehr aus als 1000 Worte.
Benjamin Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! also es geht eigentlich nur um die sichtbarkeit der linien der einzelnen schichten. die tragende ziegelschichte(linie) wird von der wärmedämmung(slinie) verdeckt, was ich gerne umgekehrt hätte. tja, vielmehr isses nicht.
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
@Benjamin: Was Dir die Leute hier sagen wollen ist, daß Dein Problem viel leichter zu verstehen und daher zu lösen wäre, wenn Du die Datei postest! (oder zumindest ein pdf oder jpg) @Markus: Bin ganz bei Dir! Versteh es auch nicht! lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Ich verstehe es so: Ihr habt die rechteckige Umgrenzung des MW z.b. in rot. Davor die Wärmedämmung in Schwarz. An der Stoßkante zwischen MW und WD wird nicht die rote, sondern die schwarze Linie angezeigt. Das MW hat optisch nur 3 rote Seiten. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Beispiel: Orange WD sichtbar Weiß MW sichtbar. Der User möchte selbst entscheiden! Tausche ich den Wert Prioritäten, dann ist die weiße Linie des MW sichtbar... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 02. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
@Benjamin Zitat:"ich habe zuerst versucht über die prioritäten die reihenfolge der schichten zu wechseln, das hatte was die sichtbarkeit anbelangt keine auswirkungen!" Hast DU schon mal geschaut, ob HIER ein Hakerl ist?: Wandstil bearbeiten->Darstellungseigenschaften-> Weitere->Zeichenreihenfolge der Komponenten nach Priorität Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Ok! Jetzt ist es mir klar! Da bei uns (in Österreich im Büro) die Umrisslinien der Komponenten immer in Schwarz geplottet werden und nur die Schraffur in Farbe, war mir das nicht klar! ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
