Thema: D A CH Vorlagedateien nicht (mehr) vorhanden (1253 mal gelesen)
dehradun Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 08.06.2008
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 01. Jul. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
Wenn kein zweiter PC vorhanden ist, von dem man sich die Dateien "leihen" könnte, würde ich den Installationsdatenträger einlegen (CD 3) und dort nach \ADT\DataFiles\adtTemplatesd.cab Ausschau halten. Deren Inhalt kann man je nach Windows-Version entweder direkt oder unter Zuhilfenahme eines Packprogramms einsehen und daraus dann die gewünschten DWTs kopieren. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehradun Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2008 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Jul. 2008 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 04. Jul. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
dehradun Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Schade, hat nicht geklappt. Ich kann die D A CH Dateien nicht finden. Ich benötige: Architektural Desktop- Gebäudemodell (D A CH-ctb).dwt und Architectural Desktop- Pläne (D A CH-ctb).dwt Dann noch: Werkzeugpaletten D A CH, Plansymbole D A CH, Planinhalte D A CH, Rendermaterialien D A CH. Diese Dateien scheinen nicht vorhanden zu sein. Viele Grüße
Dehradun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
Also bevor wir uns hier auf dünnes und illegales Eis begeben, unterlasst bitte das weitergeben von Dateien. Ich habe zwar spontan im Internet nur die EULA fürs 2007 gefunden, aber ich denke, dass die auch im 2005 ähnlich ist. "you may not distribute, rent, loan, lease, sell, sublicense, or otherwise transfer all or any portion of the software or User Documentation, or any rights granted in this Agreement, to any other person without the prior written consent of Autodesk" Hier wird also nichts getauscht oder weitergegeben! Ich denke auch, dass die Lösung von Torsten helfen sollte (ohne es zu testen). ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
Ja, das ist so ne Sache.. da hat sich jemand angemeldet, das Profil ist mit keinem Wort ausgefüllt... da kann man schon sehr skeptisch werden. @ Dehradun Was hältst du einerseits davon uns mal konkret zu sagen, was du da findest und was du nicht findest? Und dann vielleicht dein Profil aussagekräftig auszufüllen. Da kommen dann keine schlechten Gedanken auf... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehradun Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
Ich schau nachher mal, ob ich mit Torstens Beschreibung an die Dateien auf der CD komme... und dann klären wir das noch mal Schritt für Schritt ab. Und wenn das so nicht gemeint ist, dann fülle dein Profil aus ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehradun Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2008 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
Hi, du könntest zumindest ein Bundesland schreiben (es wird wohl kaum einer daraufhin alle Städte absuchen), einen Beruf, und wenn du schon dabei bist, auch gleich die Systeminfo mit deiner ADT-Version und Service Pack ausfüllen. Es macht einfach einen besseren Eindruck, wenn man ein bisschen mehr da stehen hat. So, jetzt zum eigentlichen Problem... ich habe CD 3 eingelegt, bin gem. Torstens Beschreibung in den Ordner gehopst, habe die Datei auf die Platte kopiert und konnte 6 wundervolle Dateien aus der cab-Datei auf meinen Desktop ziehen. Und jetzt noch mal die Frage: Woran liegt es? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 09. Jul. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
