Thema: Text und Blöcke nicht mitdrehen im Ansichtsfenster (3551 mal gelesen)
Claudia S. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 101 Registriert: 26.06.2008 Autocad Architecture 2024 Windows 10
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Ich nutze Autocad Architecture 2008. Ich möchte im Layout die Ansicht um 90 grad drehen - dabei sollen allerdings der Text und die Blöcke bei der Ausrichtung 0 Grad bleiben - Ist das mit Hilfe einer Lisp-Datei oder auch anders machbar?? Grund dafür ist: Ich habe einen Grundriss in dem mehrere aneinander gebaute Häuser sind.Nun brauche ich je Haus einen Plan, jedoch nicht immer in der gleichen Ausrichtung. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Habe schon öfter sehr nützliche Sachen hier im Forum gefunden. LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Claudia, dein Bedürfnis kenne ich. Nun ist es leider so, dass Autodesk anders arbeitet, als man selbst denkt... 2 Möglichkeiten:
Du legst einen eigenen Layer für Text und Blöcke an, die du dann in den Layouts nach Bedarf schaltest. Nachteil: Du musst alles zweifach pflegen. Du erstellst eine eigene Darstellung mit ACA. Nachteil: Hoher Arbeitsaufwand.Ich arbeite nach der ersten Variante. Das Hin-und-her-drehen der Objekte im Modell kann ich nicht empfehlen. Lothar
------------------ From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 26. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Hallo Claudia! Willkommen im Forum! Ich denke das würde schon gehen (man kännte das ja auch über eine Schnellauswahl und Eigenschaften drehen machen), aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Text nach der Drehung an der richtigen Stelle stehen würde. Es bleibt also sicher etwas an nacharbeit über. Trag bitte deine Sysinfo ein. Für diese Frage ist das zwar nebensächlich, aber vielleicht kommt mal eine Programmversion spezifische Frage. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe es jetzt so gemacht, wie Lothar es in seiner 1. Variante beschrieben hat. Ist aber eigentlich noch nicht das, was ich mir vorstelle. <-- funktioniert aber, und das ist erstmal wichtig. @Lothar: Wie kann ich deine 2. Variante verstehen? Kannst du das nochmal näher erläutern. Besten Dank im Voraus. ------------------ Bye Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia S.
Claudia, es hat sich in der Entwicklung von 2004 zu 2008 einiges getan. Vielleicht sind meine Überlegungen schon überholt. Das Stichwort ist Multiview-Blöcke (MVBlöcke). Du hast in deinem Lageplan die gängige Darstellung. In deinen gedrehten Ansichtsfenstern hast du eine andere Darstellung. Diese musst du selbst erstellen, zB. die Flächenbeschriftung. Ich habe es getestet, es geht. Um was für Texte/Blöcke handelt es sich? Deine Bemaßungsrichtung stimmt auch nicht,...! ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend :-) MV-Blöcke sagt mir was - z.b. bei Raumbezeichnungen inkl. Flächenangabe. Bei den Texten handelt es sich um Mtext oder dtext. Die Blöcke sind Symbole (Ich zeichne u.a. Feuerwehrpläne). Bemaßung existiert in diesen Zeichnungen nicht. Zu den MV-Blöcken werd ich mich mal schlau machen. Danke Dir. Aber erstmal werde ich eine Woche Pause einlegen und meinen Urlaub genießen. Viele Grüße ------------------ Bye Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
