Thema: Blockeinheit von Dynamischem Block ändern (6044 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 24. Jun. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Planrand als dynamischen Block in den Zeichnungseinheiten "CM" erstellt. Nun möchte ich ihn in einer Vorlage mit der Einheit "M" verwenden. Wenn ich aber versuche, die Blockeinheit mittels: Ändern\Objekt\Blockbeschreibung... zu adaptieren, dann gehen mir sämtliche dynamischen Infos verloren. Gibt es da eine andere Möglichkeit, von CM auf M zu wechseln? Danke, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hi Harald, ich würde den Block (z.B. mit dem Kontextmenü) im Blockeditor öffnen, darin kein Objekt auswählen und dann in der Eigenschaftspalette die Einheit ändern und dann wieder speichern. Zumindest in meinen Versuchen ist dabei keine dynamische Eigenschaft verloren gegangen... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 25. Jun. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Hai Harry! habe mir mal Deinen Rahmen angeschaut, falls der nicht nur von Dir, sondern auch von Kollegen genutzt werden soll, noch nen Tip zur leichteren Handhabbarkeit: Ich würde nur einen Sichtbarkeitsparameter für die Normgrößen machen, die Wildmaße würde ich ausschließlich über eine (verknüpfte) Streckenfunktion mit vorgegbenen Maßen (ähnlich wie Du es schon angefangen hast) verändern. Vorteil: nur einen Knopf für alle Normgrößen und einen für alle anderen, reduziert die Klicks. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Joeycool, so ganz blicke ich bei deinem Vorschlag noch nicht durch. Wie wechselst du bei nur einer Sichtbarkeit für DIN Formate zwischen A4 und A3 etc? Wäre es deiner Meinung nach möglich, bei deiner Variante die Faltmarken mit dabei zu haben? Bei mir ist dies nur möglich bei den voreingestellten Formaten, nicht bei den wilden Formaten. Servus, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) für den Anlagenbau im Labormaßstab | hte ? the high throughput experimentation company beschleunigt die Forschung und Entwicklung in der Katalyse und macht sie produktiver. Wir ermöglichen kosteneffiziente Innovationen und kürzere Markteinführungszeiten für neue Produkte. Dadurch sichern sich unsere Kunden aus dem Energie- und Raffineriesektor, der Umweltkatalyse und der chemischen und petrochemischen Branche einen Wettbewerbsvorteil.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 26. Jun. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Na Du kannst doch bei einem Sichtbarkeistparameter beliebig viel Größen hinterlegen, das hast Du doch auch schon gemacht. Nur die beiden anderen Sichtbarkeitsparameter bei Dir (die für die wildformate) finde ich suboptimal. Hier würde ich einfach nur eine streckenfunktionen (mit x und y Parameter) verwenden. Und die Faltmarkierungen bei Wildformaten, die habe ich einfach ignoriert, wie sollen die auch automatisch "wild" wandern. Ich hab hier nur die 1. und letzte Markierung definiert. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
