Thema: Deckendicke in ACAD 2009 (1194 mal gelesen)
Vulpus Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 22.06.2008 ACA 2009, Maxon Cinema 4D P4 3400 HT, 2 GB RAM, 980 GB HDD Nvidia GeForce 8800 GTX
erstellt am: 22. Jun. 2008 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin relativer Neuling in Sachen Architecture, muss es aber können, wegen meinem Studium. Deswegen kämpfe ich mich gerade durch die von Autodesk zur Verfügung gestellten Tutorials. Mein Problem: Wenn ich zum Beispiel einfach 4 Wände mittels Werkzeugkasten "Gestaltung" und Werkzeug "Wand" erstelle, um dann mit dem Werkzeug "Decke" eine Decke darauf erstelle, dann ist der Eintrag "DEckendicke" im Eigenschaftenmanger grau hinterlegt und kann nicht geändert werden... Kann mir einer sagen warum das so ist und wie ich das ändern kann? Wert steht immer auf 0.2 Meter. Danke schonmal im Vorraus! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vulpus
Hallo Vulpus! Es gibt genau wie bei den Wänden auch bei den Decken verschiedene Stile, über die unter Anderem auch die "Dicke" geregelt wird. Manche Stile haben einen genau definierten Wandaufbau (oder auch Deckenaufbau), andere Stile wiederum bestehen aus nur einer Schicht und sind frei wählbar über die Eigenschaften. Versuche mal Deiner Decke einen anderen Stil zuzuweisen, oder den Stil zu ändern: DECKENSTIL ÄNDERN - KOMPONENTEN..... Alles Gute, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 23. Jun. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vulpus
Tja da war wer schneller..., da tipp ich mir die Finger wund Auf jden Fall Willkommen im Forum! ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vulpus Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vulpus
Auch von mir noch ein herzliches Willkommen, Wenn das so ist mit dem Wiederkommen, dann fülle doch bitte schon mal dein Feld mit der Systeminfo in deinem Profil aus, dann kann man dir beim nächsten Mal vielleicht ganz einfach helfen, auch wenn du die Angabe deiner Software vielleicht vergessen solltest. Macht die Sache für alle Beteiligten einfacher ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
