Thema: Bemaßung im Papierbereich: falscher Betrag (1650 mal gelesen)
dehradun Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 08.06.2008
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag verehrtes Forum Ein Maß, das mit der Abstandsabfrage (ABSTAND/DIST)einen Abstand von 10,34 ZE ergibt, erscheint bei der Bemaßung mit 0,52. Es sollte aber mit 10,34 m erscheinen. Ich habe sicher irgendwelche Grundeinstellungen falsch eingestellt. Kennt jemand eine Seite wo Grundlegendes über die Grundeinstellungen erläutert wird. Oder weiß sogar jemand Rats zum speziellen,hier dargestellten Problem? Gruß
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
Hallo Dehradun! Leider fehlen da Angaben und meine Glaskugel ist gerade im Geschirrspüler Welche Bemaßung, ADT oder Autocadbemaßung? Grundlegendes über die Grundeinstellungen findest du in der Hilfe F1. Es könnte was mit den Primär - und Alternativeinheiten zu tun haben. oder die zwei Punkte. -EDIT: probier nochmals die Systemeinstellungen einzutragen. Habe dir dazu auch ein PM geschickt. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehradun Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es geht um die Autocad Bemaßung. Bin noch nicht so vertraut mit dem Zeichenprogramm, muß aber alle Grundeinstellungen selber vornehmen und das macht mir Probleme. (Da wünscht ich mir manchmal meinen Bleistift und meine Schnurschiene zurück) Gruß
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Jun. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
erstellt am: 16. Jun. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
Hallo dehradun! Nach dem Motto ein Bild sagt mehr als tausend Worte - mach ein Bildschirmfoto von der Bemaßungsstildialogbox (bzw. von den einzelnen Tabs und stell es hier herein. Oder, wenn du darfst, stell die Zeichnung mit den Objekten die für dieses Problem wichtig sind, hier rein. Wie das geht wurde hier auf cad.de schon mehrfach erklärt. So ein Bildschirmfoto kann man zb. ganz einfach mit http://www.info.hardcopy.de/ machen. Es geht aber auch mit Windows Bordmittel. Autocad ist halt kein Word wo man schnell einen Text schreibt, da bedarf es schon einer Schulung oder eines guten Buches - auch die Handbücher von Autocad sind nicht schlecht und besser als gar keine Unterlagen. Wir helfen dir hier sicher gerne - nur mit Schulungen schaut es schlecht aus Und versuche bitte noch einmal die Systeminfo (siehe meine PM) einzutragen. Heute weis ich noch, dass du mit ADT3.3 und Acad 2002 arbeitest - aber morgen ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehradun Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WOW,Das DIMLFAC stand tatsächlich auf 0,500 und nach Umstellung auf 1 , kamen dann die richtigen Maße raus. Was mich etwas beunruhigt: Was ist DIMLFAC, und wie kann man es soweit bringen, zu wissen, was DIMLFAC ist? Kommt das mit der Zeit? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
Bitte benutze die Hilfe deines Programmes --> F1 Dann weist du was DIMLFAC ist. In der Hilfe gibt es eine Suche und da gibst du den Begriff einfach ein. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehradun Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, hallo Mario Vielen Dank für eure Hilfe. Also, ich habe vor ein paar Jahren mal so einen Autocad Kurs gemacht (eigentlich sogar zwei Kurse: Autocad und ADT). Habe die erlangten Erkenntnisse aber nicht vertieft, sondern weiter von Hand gezeichnet und konstruiert. Nun versuche ich mit Hilfe des Handbuches von damals erneut Zugang zum digitalen Zeichnen zu bekommen. Autocad scheint mir eine komplexe Sache zu sein und man kann sich da nicht linear durcharbeiten, sondern man fängt überall zugleich an, so kommts mir vor. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Jun. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
Also, wenn du neu anfängst, dann fang ich doch mal an zu fragen, warum du im Layout bemaßen willst, und nicht im Modellbereich, wo auch die Zeichnung liegt... (einfach nur mal als Denkanstoß) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehradun Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke der Nachfrage! In meinem Handbuch steht unter Aufgaben des Papierbereichs: Der Papierbereich ist ein 2D-Bereich, der folgende Funktionen erfüllt: die Präsentation der fertigen Konstruktion (das Layout), die Beschriftung, die Bemaßung und die Plotausgabe. Deshalb habe ich im Papierbereich bemaßt. Ich hab mich auch gefragt warum Bemaßung im Papierbereich? Und da ich mir als Aufgabe gestellt hatte einen Plan (DINA4)eines Wohnhauses mit Balkon zu erstellen, wobei in 3 Fenstern verschiedene Dinge gezeigt werden sollen. In einem großen Fenster soll die Ansicht des Wohnhauses 1:100 dargestellt werden, in einem kleineren Fenster soll die Ansicht des Balkons in 1:50 erscheinen und in noch nem Fenster ein Balkondetail, Schnitt oder so. Und ich nehme an, man soll deswegen im Papierbereich bemaßen, weil ich dann in jedem Fenster die Bemaßung passend darstellen kann? Übrigens , die Sache mit den 3 Fenstern hat mich ganz schön in Anspruch genommen. Hat dann aber wunderbar geklappt und sieht gut aus!! Da hab ich gleich noch ne Frage: Wie macht man eigentlich einen Schnitt? Wie ordnet man die Zeichnungen im Modellbereich an? Die Europaweltmeisterschaft höre ich nebenher im Radio: die kommen da auch nicht weiter... Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
Hi, hmm, ich weiß nicht, ich bevorzuge die Variante, dass im Layout außer Planrahmen, Legende und Ansichtsfenster eigentlich nichts zu liegen hat. Man erspart sich Ärger, wenn mehrere Leute an einem Projekt arbeiten. Aber nun gut. Zum Thema Schnitt würde ich immer eine leere Vorlage nehmen und die Grundrisse dort hineinxreffen. Jedes Xref dann auf der passenden z-Höhe natürlich. Aber so als weiteren Tipp: Hier gibt es eine Suchfunktion, und da wir hier schon viele Themen behandelt haben, solltest du zu den meisten was finden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dehradun Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dehradun
dehradun Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
