Thema: Liniendarstellung einheitlich! (Modell-Papier) (726 mal gelesen)
kibo Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.06.2008 ADT 3.3 SP2 Autocad 2002 Windows XP 2002 pro SP2
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo- die Suchfunktion hat mich leider nicht richtig weitergebracht: Wie kann ich erreichen, dass in Modell- und Papierbereich bei gleichem Ltfaktor die Darstellung gestrichelter Linien etc. auch identisch ist? Die Darstellung ist im Modellbereich auf 1:100 eingestellt, der Maßstab im Papierbereich ist 10:1 (= ebenfalls 1:100). Ich kann auch keine Gesetzmäßigkeiten erkennen, wie z.B. den ltfaktor auf 0.1 oder 10 o.ä. zu stellen... Ergänzung: "psltscale" steht auf "1" (in einigen Beiträgen wurde erwähnt, das sei wichtig...) Danke für Eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
Beiträge: 632 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kibo
Hallo Kibo! Herzlich willkommen im Forum! Trage bitte deine Systemkonfig ein (ADT/ACA Version, Servicepack, Windowsversion) Das ist notwendig damit dir hier geholfen werden kann. Denn deine Frage kann nur richtig beantwortet werden, wenn wir wissen mit welcher Version du arbeitest.
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kibo Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kibo
Hi, mal doof gefragt, warum 1? Wenn ich mir zu PSLTSCALE mal die Hilfe durchlese, dann stellt sich mir doch die Frage, warum 1 helfen soll Versuch es doch mal mit 0. Allerdings solltest du das in jedem einzelnen Ansichtsfenstern einstellen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kibo Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das scheint es schon gewesen zu sein! Bei allen Zeichnungen und Vorlagen ist bei uns erstaunlicherweise der Wert "1" voreingestellt. Bei Einstellung "0" ist die Darstellung einheitlich und ok. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
