Thema: 3D Gelände erstellen mit ADT 3.3 (5083 mal gelesen)
prisea Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 18 Registriert: 02.07.2007
erstellt am: 15. Jun. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo einen schönen Sonntag euch allen!! wieder einmal wende ich mich mit einer ratsuchenden Bitte an euch. Ich kämpfe mich ja nun schon ne weile mit eurer hilfe und viel doityourself durch ADT 3.3 aber nun bin ich mal wieder an die grenzen meiner weisheit gestoßen. ich muss dringend für meinen arbeitgeber ein angebot für einen kunden erstellen, der einen höhenschnitt für sein geplantes haus mitgeliefert hat. typisches haus am hang mit kellergeschoß zur hälfte außerhalb der erde und auf der rückseite gelände weiter ansteigend bis fast 1.og. nun will der kunde unbedingt gerenderte ansichten vom haus haben um zu sehen wie es im gelände aussieht. ich habe aber leider nicht die geringste ahnung wie ich so ein gelände mit den gegebenden höhenlagen erstellen kann. mein vorgänger hatte lediglich 3 von ihm hinterlegte geländeformen auf dem rechner hinterlassen die ich bisher immer mehr recht als schlecht an eventuelle entwürfe beim rendern gebastelt habe. aber nun muss es genau stimmen. könnt ihr mir helfen wie ich weiter komme? ich wäre euch für jeden tip und hinweis dankbar. einen schönen sonntag euch allen von katrin ------------------ Prisea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 15. Jun. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prisea
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Jun. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prisea
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für den versuch mir weiter zu helfen. Ich kenne den befehl den du mir geschrieben hast leider noch gar nicht werde es aber mal versuchen, wie und was ich damit erreichen kann. wer nicht wagt, der nicht gewinnt. ansonsten muss ich die vorgefertigten gelände benutzen ob die nun passen oder nicht. wenn der chef kein neueres programm kaufen will muss er wohl mit dem zufrieden sein müssen was die alte version hergibt. ich danke dir nochmals von herzen für den tip. lg katrin ------------------ Prisea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 18 Registriert: 02.07.2007 Windows XP Professionell
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallochen auch dir einen herzlichen dank für die mitteilung. jetzt muss ich erst mal rauskriegen was massenelemente sind und wie man die erstellt. wie gesagt, ich bin immer noch am lernen mit dem programm, da ich auch keinerlei handbuch habe oder ähnliches. aber ich krieg schon irgendwie was gebastelt denke ich zur not melde ich mich einfach noch mal bei euch. ihr habt mir hier ja schon einige male sehr gut helfen können. lg katrin ------------------ Prisea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prisea
hallo Katrin Wie sieht denn das "Geländemodell" aus, das der Bauherr gebracht hat? Sind das Polylinien, die auf der entsprechenden Höhe (z-Koordinate) liegen? - wenn ja, geht es mit Drape wirklich sehr einfach, wie "Cad-Huebner" schon erwähnt hat. Wenn alle Stricke reißen, schick mir die Höhenschichten und ich schicke Dir ein Massenelement des Geländes oder ein 3D-Volumenobjekt zurück. Sollte funktionieren. lG, mARTin
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prisea
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo martin, ich habe per fax vom bauherren einen höhenschnitt erhalten schlecht lesbar aber ich könnte ihn einscannen und schicken wenn du ihn mal sehen willst. was für format wäre denn günstig? lg katrin
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prisea
Wie - das ist alles? Ein einziger Schnitt? Geländeschnitt als Linie oder Polylinie zeichnen (bei Linie Z-Höhen für Anfangs- und Endpunkt im Eigenschaftenfenster eintragen), paralell versetzen um grundstücksbreite, dann REGELOB, oder geschlossene Polylinie vom Schnitt, dann EXTRUSION in der gewünschten Geländetiefe. Volumenkörper evt. mit 3DDREHEN noch um 90° drehen. Das wird doch nur eine einfache schräge Ebene - oder irre ich? Es gibte auch 3DFLÄCHE mit 4 Punkten und dann um eine Kante mit 3DDREHEN drehen (Winkel ist dann Geländesteigung) Ich glaube die anderen Mitglieder finden noch X-andere einfache Wege um mit AutoCAD eine schiefe Ebene als Gelände zu erstellen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prisea
Hallo Katrin! Mit NUR einem Fax wird der Arbeitsaufwand schon mal erheblich größer! Kann es mir auch nicht ansehen, da wir Dein PDF nicht öffnen können, da es Umlaute enthält.....! Hast Du Udo's Tips schon ausprobiert? lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prisea
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prisea
okay...hab den Schnitt jetzt ansehen können. Ich denke mit Udos Anleitung sollte das eh ganz gut funktionieren! Anhand dieser "wenigen" Informationen hilft Dir "drape" eh nicht viel. Mit drape macht man komplexere Geländemodelle mittels Höhenschichtenlinien.... (zumindest ich.....) Aber mit diesem Fax wird dem Bauherrn wohl ein "regelmäßiges" Gelände genügen müssen. lG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke euch allen erst mal von ganzem herzen für die vielen tips, die ich mir alle jetzt mal ausdrucken werde und mal in ruhe durchprobieren werde. ihr habt mir auf jeden fall schon mal sehr sehr weiter geholfen. tut mir wirklich leid, dass ich so dumme fragen stelle, aber wie gesagt keiner kennt das programm im büro und ich versuch mich halt dran, hab früher nur autocad12 und 14 gearbeitet. daher muss ich mich selbst irgendwie rein finden und kenne viele befehle und funktionen nicht, da es ja auch von mensch&maschine das alte übungshandbuch nicht mehr zu kaufen gibt. aber dank euch allen komme ich immer wieder ein stück weiter. ich danke euch allen von herzen, dass es euch und dieses forum hier gibt und ich hoffe, eines tages vielleicht auch mal jemandem hier helfen zu können. danke danke danke!!! katrin p.s. sorry wegen dem dateinamen, das war keine absicht, hab es einfach nicht bedacht mit den umlauten. ------------------ Prisea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
