Thema: Problem mit den Bemassungen (1222 mal gelesen)
AllEyezOnMe Mitglied Bauingeneur
Beiträge: 24 Registriert: 05.02.2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen mit einem Plan, den ich korrigieren sollte, habe ich folgendes Problem. Als ich einige zusätzliche Maßketten eingefügt habe habe ich bemerkt, dass überall wo das Mass kleiner als 1000 ist z.B 600 wird nicht als 600 sondern als 60 gezeigt.Der Plan ist im Millimeter gezeichnet, wenn das eine Bedeutung gibt.Ich habe bemerkt, dass bei diesen Maßketten die kleiner als 1000 sind, wenn ich auf ihre Eigenschaften klicke gibt es einen Faktor Bem-faktor linear und bei ihm ist das Wert 0.1 aber leider kann ich ihn nicht verändern. Und das kommt nur bei den Maßketten kleiner als 1000. Bei den anderen Massketten, die in dem selben Bemassungstil sind ist dieser Faktor 1 und auch ist er zu verändern. Sonst bei der Einstellungen der Bemassungstil ist mein Skalierfaktor 1. Aber ich weiß nicht ob die beiden Faktoren dieselben sind ,denn der eine wie ich schon gesagt habe ist Bem-faktor linear(bei der Eigenschaften eine einzelne Maßkette) und der andere Skalierfaktor heißt(bei den Einstellungen des Stils). Ich möchte alle meine Maße in Millimeter vermasst werden. Das Interessante ist das, wenn ich eine solche Masskette und den ganzen Stil in einen anderen Plan einfüge dort ist alles wie es sein sollte und nämlich 600 ist als 600 gezeigt nicht als 60. Deshalb vermute ich das das Problem nicht an deN Eigenschaften des Bemaßungstil liegt, sondern vielleicht an den Zeichnungseinheiten meiner Zeichnung. Aber ich habe auch die Zeichnungeinheiten gleich eingestellt und wieder nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 10. Jun. 2008 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
Hi, erst einmal, reden wir über AEC-Bemaßungen, oder über Autocad-Bemaßungen? Es gibt, wenn ich mich recht entsinne in den Optionen ziemlich weit hinten ein Reiterchen AEC-Bemaßung, schau mal da, ob dir da etwas hilft, ich glaube, da gibt es was. Dann hab ich gleich noch 2 Bitten an dich: Trage bitte die Systeminfo ein, also welche ADT-Version, welches Service Pack und ggfs. Aufsätze du nutzt. Und: Bitte mach ab und an einen Absatz, es liest sich dann viel einfacher. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bauzi07 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 1 Registriert: 10.06.2008
erstellt am: 10. Jun. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
hallo, ich habe leider keine antwort auf das genannte problem, schliesse mich jedoch einfach mal an. auch ich habe ein problem mit der bemassung in adt(autocad architecture 2008, ohne aufsätze). und zwar möchte ich in [m] und [cm] bemassen, finde jedoch die einstellung leider nicht, kann mir da jemand weiter helfen?! (autocad-bemassung!) und ich möchte die millimeter als hochzahlen schreiben, auch hierzu finde ich in den bemassungseinstellungen nichts... es eilt ein bisschen da ich einen termin einhalten muss, wäre super wenn mir jemand einen tipp geben könnte! vielen dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Jun. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
erstellt am: 10. Jun. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
Da schließe ich mich Lothar fast 100%ig an! Verwende die Autocad-Bemaßung nur, weil sie für einen ADT/ACA-Stil hinterlegt ist. Aber die Frage ist doch, warum macht ihr das? Ihr habt ein mächtiges Architekturprogramm und quält euch mit Elementen, die aus dem maschinenbaulastigen Acad kommen. Die Macht ist mit euch!!! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich benutze AutoCad Architecture 2008 mit Aufsatz Graitec Advance Masivbau 7.1 und Autocadbemaßungen aber ich habe auch AEC Bemaßungen probiert mit dem selben Ergebnis. Aber wie ich schon erwähnt habe, wenn ich mit diesem Bemaßungstil in einem anderen Plan etwas vermaße ist Alles in Ordnung. Aber in diesem Plan egal, was für einen stil ich benutze, ob die Bemaßungen in mm oder in m sind ist dises Maß immer 20 nicht 200 in mm oder 0.2 in m wie es sein sollte. Ich habe einen Printscreen gemacht.Gebt Acht auf disen Bem-Faktor-linear. nur bei den Maßketten kleiner als 1000 ist er .1 und es scheint,dass er zu verädern ist aber wenn ich ihn verändere auf 1 setzt er von sich selbst wieder auf .1 zurück. Bei den anderen Maßketten ist diser Faktor 1 und alles ist ok. Das Interessanteste ist das wenn ich diese Maßkette erzeuge und die beiden Punkten selektiere sehe ich das als 200 noch aber wenn ich die Maßlinie plaziere wird dann der Wert sofort 20. Meine Windows-Version ist XP Professional Version 2002 mit Service Pack 2. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
Hi, ich glaube, du solltest uns einfach mal einen Teilausschnitt der Zeichnung, in der das Problem auftritt posten. Und ich hätte gerne das gleiche Problem mit einer AEC Bemaßung daneben. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
Eine DWG um am lebenden Objekt zu sezieren. Oder gibst du einem Arzt auch nur ein Foto [EDIT] Und da ich ja nicht alles haben möchte, machst du einfach eine Kopie der Zeichnung, von mir aus mit einer Wand oder so, und mit genau der falschen Bemaßung. Da du geschrieben hast, dass das Problem auch in der AEC-Bemaßung auftritt, hätte ich die auch noch gerne dazu [/EDIT] ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-SiteBietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid ich habe nicht verstanden das es um eine dwg Datei geht. Hier habe ich eine Datei kleiner als 1MB gebstelt, die das Problem enthält. Kannst du bitte auch die Layer kurz schauen. Es gibt einige überflüssigen Layer, die ich aber nicht löschen kann. Es tritt eine Meldung, dass diese Layers Externe referenz enthalten oder so etwas aber das ist nicht nach meiner Meinung die Hauptursache. Im Voraus vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
Hi, das Problem ist, dass ich es mir nicht anschauen kann... Aber es wird sich bestimmt jemand anderes finden. Ich habe hier nur 2005. Aber zumindest schon mal die Weichen gelegt. Und eine Meldung die "oder so" ist, ist etwas zu ungenau. Liegen die Blockelemente auf diesen Layern? Ich nutze dazu Stellis BLockinfo, damit kann man zurückverfolgen, welche Layer in Blöcken verwendet werden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
Also, jetzt kommt die Nachfragerei... Du schrubst, dass es sich um den Faktor .1 handelt, das ist richtig. Wann ändert er sich automatisch zurück wenn du ihn auf 1 gestellt hast? Was musst du dafür tun? Dann finde ich es extrem fragwürdig, dass bei der Bemaßung im Vergleich zum Orginalstil einiges an Faktoren verändert wurde (würde ich dann eher über einen anderen Stil machen). Und zuletzt: Welche Layer sollen weg? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
Ok, vergiss das mit den Faktoren aus dem letzten Beitrag! Aber: Ist das SP1 fürs ADT installiert? Und: Tritt das Phänomen auch auf, wenn du mal das ADT ohne diesen Aufsatz startest? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 11. Jun. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
Hallo, ich habe mal Deine DWG in mein ACA2009 geholt. Wie es sich dann bei mir darstellt, verwendest Du den BEM-Stil "mitko". Alle Massangaben sind bei mir sofort korrekt ausgeführt. Vollständig in mm Ich kann Dein Problem hier nicht nachvollziehen. Viele Grüße aus Marburg, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 11. Jun. 2008 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
Hallo, nehme alles zurück was ich eben gesagt habe. Gerade habe ich noch mal genauer hingeschaut und sehe das Problem wie von Dir beschrieben. Sehr merkwürdig, hmmm.Ich werde mich noch ein bisschen damit befassen, vielleicht finde ich was. I hope the best! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
Hallo, habe noch mal reingeschaut. Als erstes meldet ACA ein fehlendes Sprachpaket welches u. U. erforderlich ist. Soll ich mir aus dem Internet holen. Da ich die Sprachen: Japanisch, Koreanisch, Chinesisch traditionell, Chinesisch vereinfacht, weder in Schrift noch Sprache beherrsche, muß ich an der Stelle passen. Was immer dieses mysteriöse Problem verursacht, ich kann leider nicht helfen. Viel Glück! Gruß, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
Hallo Bettina er meinte aber doch Zitat: Ich habe einen Printscreen gemacht.Gebt Acht auf disen Bem-Faktor-linear. nur bei den Maßketten kleiner als 1000 ist er .1 und es scheint,dass er zu verädern ist aber wenn ich ihn verändere auf 1 setzt er von sich selbst wieder auf .1 zurück. Bei den anderen Maßketten ist diser Faktor 1 und alles ist ok.
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Hilfe und tut mir leid, dass ich ihr mit meinem Problem so viel gequält habe. Ich habe die Lösung gefungen. Das Problem ist von dem Aufsatz Graitec gekommen. Dort gibt es eine Option , wenn jemand Graitec benuzt kann das schauen bei Projekt/Optionen/Beschriftung und dort gibt es eine Option Darstellung in Zentimeter wenn<1m. Kann jemand mir erklären wie kann ich die überflüssigen Layer löschen wie z.B Weiche,C001 und so weiter. Weil ich diesen Plan nur bearbeite, jemand anderer hat der Plan gezeichnet und ich brauche diese Layer einfach nicht mehr. Ich habe nachgesehen und es gibt keine Objekte die in disen Layers. Wenn ich sie zu Löschen versuche tritt eine Meldung, dass ich die folgenden Layer nicht löschen kann Layer 0 defpoints der aktuelle Layer und die Xref abhängige Layer.Bei Einfügen/Externe Referenz ist nur der Name meines Plans.Weiß jemand,worin sich das Problem besteht.
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
Ja, du hast leere Texte auf dem Layer Weiche. Da ich aber deinen Orginalplan mit meinem 2005 nicht öffnen kann, hier einfach ein paar Tipps: ist im Layermanager das Blatt vor dem Layernamen weiß oder blau? (blau bedeutet, dass Elemente drauf liegen) Kannst du über die Schnellauswahl Elemente auf dem Layer auswählen? Sind die Layer vielleicht in Blöcken? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
