Thema: 3D-Möbel einfügen (5381 mal gelesen)
mad512 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.08.2007
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir 3D-Möbel runtergeladen (DWGs). Wenn ich die Dateien öffne, haben die Möbel die richtige Größe in mm. Wenn ich sie in meine vorgezeichnete Datei (Maßeinheit Meter) per strg+v einfüge, sind die Möbel viel zu groß. Wie kann ich einstellen, dass sie in Metern die richtige Größe haben? Oder muss ich sie anders einfügen? Grüße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mad512
Hi, du kannst sie doch mit einem Skalierfaktor von 0.001 einfügen? Oder spricht etwas dagegen? Alternativ könntest du in die Möbeldwg gehen, und die Zeichnungseinheiten ändern. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad512 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die Antwort. Ich habe die Möbel als Block mit dem Skalierfaktor eingefügt, dagegen spricht, dass das Programm danach erheblich langsamer läuft. Und wenn ich in der Möbeldwg die Zeichnungseinheit ändere, verändert sich die Größe beim einfügen trotzdem nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mad512
Hi, also, erst mal klären wir, welches Programm langsamer läuft. Du hast bislang keine Angaben zu Programm, Version und Service Packs gemacht. Hol das bitte mal nach. Dann: Wie genau fügst du die Möbel ein (strg+v) ist noch ziemlich mau als Aussage. Und: Die Geschwindigkeitsbremse tritt nicht auf, wenn du die Elemente mit Skalierfaktor 1 einfügst? Hast du in der MöbelDWG mal gemessen, ob die Größe passt? Hast du auf die Häkchen beim Zeichnungseinheit ändern geachtet?
| Projektmanager (w/m/d) | Bei uns werden verschiedene Schokoladensorten und Kuvertüre hergestellt, aber auch Nüsse und Kerne zu Nuss- und Trockenfruchtmischungen verpackt. Wir sind eine der größten und modernsten Lebensmittelfabriken Europas und liefern dir eine berufliche Herausforderung inklusive kollegialer Arbeitsatmosphäre. Projektmanager (w/m/d) Einsatzbereich: ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
mad512 Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit Autodesk Architectual Desktop 2006. Und wie bereits geschrieben, habe ich die Möbel als Block eingefügt, was mit dem richtigen Skalierfaktor auch funktioniert. Und das Programm lief nach dem 2. Versuch doch nicht langsamer. Also hast sich das Problem gelöst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
