  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Stile und Kürzel AE
Autor Thema:  Stile und Kürzel AE (2244 mal gelesen)
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich quäle mich gerade damit endlich einen Bürostandard mit Werkzeugpaletten, Stilen usw. herzustellen.
Bei den Stilen die beim ACA dabei sind kommt mir immer ein Stil mit der Endung AE unter.
Also es gibt ein Material "Dämmung" und ein Material "Dämmung AE".
Was bedeutet das AE und welcher Gedanke steckt da dahinter?
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
Thorsten Simon - Autodesk
Dipl. Ing. (FH), Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Simon - Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Simon - Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Simon - Autodesk
Apple MacIntosh MacBook Pro 17"
OSx 10.6.7
Parallels 6 und Windows 7 64
AutoCAD WS on iPad
Revit Architecture
Autodesk Showcase
Autodesk Sketchbook
Quantity TakeOff
NavisWorks Manage
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt innerhalb AutoCAD Architecture verschiedene länderspezifische Content Packages für DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz). Zusätzlich zum Content für Österreich gibt es das Tool "Open Light" für die Öffnungsbeschriftung nach ÖNORM.
Der österreischspezifische Content zusammen mit Open Light bildet die sogenannte "Austria Edition" (AE). Die Contentbestandteile für Österreich sind durch den Zusatz "AE" als diese ausgewiesen.
Hoffe, das beantwortet die Frage.
Gruss,
Thorsten Simon
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Application Engineer
Architecture, Engineering and Construction
AutoCAD Architecture,
Revit Architecture
Aidenbachstrasse 56
81379 München
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 30. Mai. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke!
Das A für Austria hab ich mir schon gedacht nur das E war mir unklar, aber jetzt.. eh klar.
Es gab doch mal ein pdf mit Infos von der Austria Edition. Ich hab das scheinbar leider mal gelöscht. Am Autodeskserver konnte ich es auch nicht finden. Gibt es das noch irgendwo?
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
erstellt am: 18. Jan. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Austria_Edition.zip
Im Anhang das PDF mit der Austrian Editon.
Mir ist nur nicht klar, wie ich die Wandstile im Programm einstellen kann.
Kann man sich dieses Austrian Edition irgenwo downloaden und in Autocad laden?
lg Andreas
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 18. Jan. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du willst kann ich dir meine Vorlagen-Datei mailen - Da habe ich versucht die Önorm zu erfüllen.
Wenn du Willst schreib mir eine PM mit deiner e-Mail Adresse
ciao markus
Markus Mazanek
surfen281
Sehen Sie sich das Profil von surfen281 an!   Senden Sie eine Private Message an surfen281  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfen281
ACA 2023
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus!
Habe versucht Dir auch eine PM zu senden - leider funktioniert das nicht? Krieg die Nachricht nicht raus - egal ob ich auf "Vorschau" oder "Antwort senden" klicke...es passiert nichts...
...ist da ein Bug bekannt?
...bin natürlich eingeloggt... ???
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Willst du auch meine Vorlage haben?
ciao markus
Markus Mazanek
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
...ja, bin natürlich neugierig...
...bin (auch) seit Jahren dabei einen Bürostil einzupflegen und zu etablieren...(nicht so einfach mit den alten "Staudenhuckern"!)
Würd mich interessieren wie Du das gelöst hast!
LG,
            mARTin
p.s.: wir sind allerdings beim ACA2009 geblieben...kann also mit Deiner Vorlage wahrscheinlich eh nicht wirklich was anfangen...
zini
Design Engineer
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo Markus,
hast du meine PM bekommen?
lg
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Hab nicht auf euch vergessen. Ich kläre nur ab wo und in welcher Form ich die Datei zur Verfügung stelle.
ciao markus
Markus Mazanek
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neversal.zip
So, eigentlich wollte ich das ja auf den ADT-Hilfeseiten bereitstellen, aber das geht noch nicht..
Also hänge ich es einmal hier an....
Das ganze ist halt noch nicht ganz fertig (Dauerbaustelle)
ciao markus
Markus Mazanek
heinz.mende
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heinz.mende an!   Senden Sie eine Private Message an heinz.mende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz.mende
AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich gebe Dir recht, Markus, das Ganze ist in einem Masse nicht fertig, dass das ZIP-Archive leer ist ^^
Beste Grüsse
Heinz Mende
What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one?
George Bernard Shaw
surfen281
ACA 2023
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus!
Danke - find ich super von Dir - ist nicht selbstverständlich!
...bin schon gespannt!
LG,    mARTin
zini
Design Engineer
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Wollte gerade das ZIP öffnen,leider ist nix drin.
Stellst du es bitte nochmal rein?
Danke.
Andreas
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neversal.dwg.txt
Sorry da geht was nicht mit dem zip... komisch - hänge es mal so hier herein.....
Aber nicht zu viel erwarten - habe mal versucht unsere huntertausend Önormfarben da hinein zu packen.
ciao markus
Markus Mazanek
