Thema: Flächenstempel (1374 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein kleines Prolem und finde leider keine Lösung. Ich möchte einen vorhandenen Flächenstempel (MV-Block) bearbeiten. Dieser ist aufgebaut aus Raumnummer, Raumbezeichnung und Fläche. für ein Prospekt möchte ich nun die Raumnummer ausgeblendet haben und nur die Raumbezeichnung und die Fläche anzeigen lassen. Wie bekomme ich das schnell umgesetzt. Vielen Dank im Voraus! mfg Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Leider wüßte ich nicht wie ich das hin bekommen sollte. aber ich habe eine Entdeckung gemacht. anscheinend hatte ich dies Problem schon einmal und habe es mal gelöst bekommen - siehe Anlage. leider kann ich es nicht nachvollziehen. ich habe den Block auch kopiert und versucht zuzuordnen, aber dann funktioniert es nicht. Vielleicht erkennt ja jemand was ich mal angestellt habe. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Ich kann leider deine Zeichnung nich öffnen und demnach nicht nachvollziehen, was da passiert ist. Aber zum hinbekommen: Du musst die einzelnen Blöcke, die im MV Block als Ansichtsblock hinterlegt sind neu definieren, so, dass du z.b. das Attribut Raumnummer auf einen eigenen Layer legst. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hi, oder eine eigene Darstellung erstellen, in der der MV-Block so aussieht wie gewünscht. Der Aufwand hat sich IMHO nach einigen Anwendungen gelohnt. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Ja, das Problem ist, dass bei der Konvertierung die ADT-Funktion flöten geht. Aber vielleicht kann ich es trotzdem beantworten. Im Block rechts ist vielleicht die Raumnummer nicht ausgefüllt, kann das sein? Das Attribut ist nämlich leer. Vielleicht ist das im MV-BLock auch so. Das müsstest du mal prüfen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Yvonne! Du hast mich auf die richtige fährte gebracht. ich habe den text bzw inhalt einfach gelösch. hatte den gedanken auch schon und es probiert - aber da wollte es nicht so gehen. aber problem erkannt und gebannt. vielen dank! sonnige grüße von der MÜRITZ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Ähhh, ich hoffe, du hast das in einer Kopie deiner Pläne gemacht, weil weg ist weg! Für die Zukunft solltest du dir aber mal Lothars oder meinen Vorschlag durch den Kopf gehen lassen. Das andere halte ich in vielen Fällen für suboptimal. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
