Thema: ADT 2006 auf Vista: acad.pgp wird nicht geladen (1603 mal gelesen)
erstellt am: 28. Mai. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren -->
Servus! ADT 2006 läuft ganz normal, aber die Befehle, die in der acad.pgp stehen, funktionieren nicht. Auch kann ich die Datei von ADT aus nicht öffnen, da der Menüpunkt "Extras" fehlt. Vielen Dank für Eure Hilfe. |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Mai. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kannst du das Menü über "menülad" laden? Hast du die *.pgp editiert? Ist sie in einem Supportordner? Servicepack installiert? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 28. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 28. Mai. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von petur_p: ...Auch kann ich die Datei von ADT aus nicht öffnen, da der Menüpunkt "Extras" fehlt. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Na, da fehlt wohl eher das Menü "EXPRESS" - das muss von der CD nachinstalliert werden - wird bei der Standardinstallion nicht mit installiert. Dann gibts auch wieder den Befehl ALIASEDIT. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren -->
Das Service Pack darf ich hier in der Uni leider nicht installieren/starten. Die acad.pgp ist in deu\support und ich habe sie noch nicht verändert. Da aber da z.B. der Befehl L, *Linie drinsteht und dieser Befehl nicht funktioniert, nehm ich an, dass er die Datei einfach ignoriert. Unter menülad seh ich nur ACAD und ADT, aber das sind doch die cui-Dateien, oder? Ich hab beide gestartet. Unter XP ging damals alles. |
erstellt am: 28. Mai. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: @Udo unter Extra geht das auch... Extras -> Anpassen->Benutzerdef. -> Dateien bearbeitenLothar
Ja, das stimmt (nie benutzt), allerdings wird da nur der Standardeditor aufgerufen (Notepad.exe), ALIASEDIT aus den Expresstools ist da ein wenig komfortabler. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Suchpfade überprüft?
Was ist bitte mit Suchpfaden gemeint? |
erstellt am: 29. Mai. 2008 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
